主题:75KW电机试机问题
点击:2496 回复:22
20楼
lhw982117910
这样做没问题。
09-08-21 10:52
21楼
zhong-gong
最爱泽泽
在 2009-8-16 22:30:02 发言
【内容省略】
您的所有做法都已经很有水平了。不过,电流表可能没有250A的直读表,需要通过电流互感器进行配套,就选250/5A的吧。启动过程最好将电流表短接,然后通过延接入,以免打坏指针,要是这样,电流互感器可改选为200/5A的,让其正常工作在满刻度的70~80%之间。
最后修改:
2009-8-22 19:34:15
09-08-22 19:32
22楼
lcg8272806
你可以接成新三角启动啊 那样启动就不会那么高咯 估计啊在300A左右启动电流
随时注意下电流 现在的新东西不比以前的老家伙 那么靠实
09-08-22 21:22
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
