首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:大家看看有没有这样一种继电器
点击:2042 回复:19
我用过,带输出的电流表.电流时刻显示,H值,L值任意设定.比方说1.5KW电机,正常工作电流3.3A,过载电流设定4A.当电机过载电流超过4A.对应H值的继电器输出.具体型号是MT4W-AA-41,AUTONICS的产品,很好用,大电流可加互感器
09-08-18 22:14
应该用接近开关吧
09-08-22 22:02
引用 kht95244 在 2009-8-18 22:14:54 发言【内容省略】
觉得这个不错
09-08-23 09:25
用接近开关多方便。
09-08-23 10:27
不能就装个接近开关搞定,还要加其它的东西呀
09-08-23 11:40
我是这样做:在轮子上做个标记,转动时接近开关就得到信号,再用两个时间继电器来控制,用接近开关的常开点和常闭点分别对两个时间继电器复位,如某个时间继电器时间到达设定值就动作。不知还有没有更好的办法
09-08-29 11:06
还是简单点,直接用接近开关或光电开关检测从动轮是否转动,并串接到马达控制回路中就行了
09-09-15 09:31
11楼的做法还是比较简单的
09-10-07 15:15
如果你用量多的话我建议你用单片机写一个,因为上面说的都将达不到满意的效果.
09-10-10 09:13
用编码器做精度高,包括速度角度等
09-10-10 18:48
上一页 上一页
