主题:问 100A的漏电开关后 相隔50米[3*50+1*35电缆] 安装一台15KW电动机 为什么电动机一启动 漏电开关就跳闸
点击:8723 回复:20
A888333
09-08-14 13:01
chengjun77
你的漏电开关可能是照明线路用的,不支持电机线路。
09-08-14 15:02
小阳
电缆漏电或电机本身存在故障
09-08-14 15:04
yangihc
电机启动时的负载是不是特别大,启动时间太长,启动时的电流超过漏电开关允许值。
09-08-14 15:23
A888333
也许是启动电流过大 我们是吊机上用的 电动机一般是 15KW 18.5KW的 而且是直接启动的谢谢各位咯
09-08-14 15:41
lovezlt520
启动电流超过空开允许值
09-08-14 16:46
雨山
应该是电缆漏电、电机本身存在故障和漏保有问题中的一种。
09-08-14 20:21
转芯子9898
线路长。可以降压起动
09-08-14 20:23
lcg8272806
1:检查线路是否正常
2:检查开关是否正常
2:改成星型接法 降压启动
09-08-14 20:50
lhlli
1.电机为15KW.直接起动肯定不行。电机额定电流为30A.直接启动电流为额定电流的5-7倍。按5倍算已经为150A.所以直接启动肯定跳闸。
2.按装漏电开关后,电机的漏电流是否超过了漏电开关的漏电流范围。
09-08-14 21:09
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
