主题:请教零线在什么情况下, 会带电
点击:5850 回复:22
gfy4003
零线在什么情况下, 会带电,
公司是做大型电热丝炉子的, 电热丝两端接220V电压,
由于有好多的, 分好多组, 排放, 分别取A相, B相,C相, 是分布均匀的,
可是,运行时, N排, 测出有几百安电流, 谢谢!
09-08-09 18:04
黄伟峰
三相功率不平衡时,有电流。零线断的时候,带电压。
09-08-09 19:09
wangrs5006
该帖内容不符合相关规定!
09-08-09 20:07
wenhaodong12
对呀,零线断了以后带电。
09-08-09 20:10
南瓜的梦想
相线接地时,零线也可能会带电
09-08-09 20:12
chengjun77
测出有几百安电流,就很不正常,你测过母零线对母地线有电压吗?
09-08-09 20:23
YXBK
零线有几百安的电流不正常,测一下ABCN分别是多少
09-08-09 20:49
HZCHINT
单相电器很正常!A+B+C的电流=N电流
09-08-09 21:57
网络游虫
晕,你分别测一下各相电流和N线电流再发上来就能确定原因了,最好再测一下通电与不通电的情况下的各相线电压和相电压,或有可能测一下各相电阻(看介绍是纯电阻负载)。
09-08-09 22:40
zlx12345
重新分配啊
09-08-10 09:02
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
