主题:求助```````380电压
点击:1891 回复:16
10楼
ZCMY
看一下电机的接法;
09-08-08 08:51
11楼
风尘居士
小黄河
在 2009-8-8 7:18:28 发言
【内容省略】
你的这段描述,不能判断是角型接法,如果电机只引出了3根线,更大的可能是星形接法。
一般而言220V/角形、380/星形是最普遍的。不管怎样,这个问题只能由你自己来判断,因为只有你自己可以打开电机看清接线方式,前提是搞清楚星形和角形的原理。
09-08-08 09:37
12楼
lwcccf
个人认为是接线的方法,应该没有问题的。
09-08-08 17:23
13楼
电热偶
看看电机铭牌,我考虑肯定是:220V/380V,星形/三角形
09-08-08 17:41
14楼
电热偶
看看电机铭牌,我考虑肯定是:220V/380V,三角形/星形
09-08-08 17:42
15楼
zhong-gong
恐怕是您自己没搞清楚电机的接线,要吗是220V/380V的,要吗电机已经重绕。如果真的是220V的电机,接到380V上面,不管绝缘多好也用不了一年。试想,反电势不变,而电压增加1.73倍,电流也就增加1.73倍,发热多利害!
09-08-08 18:03
16楼
lixiaobai
是可以星接和角接的电机,一般台湾的电机都这样的
09-08-11 21:58
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
