主题:请教一个在电工方面很有争论的问题
点击:6284 回复:36
30楼
firedphoenix
同意6楼
09-08-29 12:29
31楼
cxy32425
想想看
在 2009-8-7 21:22:41 发言
【内容省略】
09-09-30 23:17
32楼
hbczyzh
要说清这个问题,一定要知道电动机为什么会转动起来,一定要有旋转的磁场,即由定子绕组形成。而此时通入的单相交流电,只能形成脉动的磁场,而不会使电动机转动,借用电容器裂相,要求主副绕组有90度的电角度,若电容过大或过小,都不会形成旋转磁场,而只能增加功耗,使电动机发热而烧毁。一定要按电动机的铭牌选择电容器,但同时,电容器的容量时间长了会降低,应及时注意测量、更换。
09-10-01 06:40
33楼
螺丝刀1234
讨论的问题是 单相异步电机增加电容量会不会加快转速,请不要说怎么老化 或轴没油 。就说一台崭新的单相电机,在原有的运转电容基础上在增加电容量会不会增加转速,请问你们都试没试过?干过几年的电工家里都会有么个小电机什么的,这个我就试过,电风扇电机50瓦左右用电容400V 0.8uf 家用自吸泵用电容400V 6uf 把调换 电风扇转速不变但是电流大,电风扇发热快 声音异常变大。自吸泵相反转速降低。同意2楼3楼的观点
09-10-01 07:12
34楼
lgb312489316
谢谢各位师傅,偶懂了
09-10-15 20:32
35楼
yaijn
学习了。
09-10-16 08:34
36楼
叶子姐姐
同意六楼:大家可以看看现在的吊扇调速器都是改变电容调速的
11-05-07 17:51
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
