主题:请教一个在电工方面很有争论的问题
点击:6284 回复:36
浩色之徒
在此请教一下各位师傅们一个在很多电工间很有争论的问题:昨天在一个电工吧回答了一个吧友提出的问题:电风扇转速比较慢换一个大一点的电容可以提高其转速吗?我的回答是:在单相电机中的电容一般可分为两种即启动电容和运行电容!启动电容的作用是起到一个移相得作用使辅助线圈中的电流超前主线圈中的电流90度电角度从而产生一个启动力矩是电机可以自己启动!运行电容的作用是提高单相电动机的转矩提高电动机的效率及过载能力!所以电动机的转速与电容的大小并没有关系,电动机的转速只与电机的磁极对数与电源的频率有关! 但后面有很多人都反驳我的观点说提高电容容量可以提高电动机的转速,说他们亲自实践过,可是他们又具体分析不出电容影响转速的缘由来! 而且网上有很多相关类似的问题也有很多人说提高电容可以提高转速! 所以在此想请教一下各位师傅们到底那一种说法是正确的,要是认为电容对转速有影响请分析一下原因以解开我的迷惑! 另外想请教一下计算单相电机转速的公式是否和三相电机的公式一样是n=60f/p来计算的! 谢谢!!!!
09-08-07 20:03
xinjihua
由于长期运行的电风扇轴套润滑油干枯,形成启动后转速变慢,或不能启动。增加电容容量后,启动电流增加后的启动力矩增加形成转速的提高,给人们的感觉是转速提高。
真正的原因还是要清洗电机轴套后,再加润滑油后,不需要增加电容仍然可以恢复原来转速。
09-08-07 21:16
想想看
这个问题的条件是在电机额定转速以内,增加电容量是可以增加转速的,但当电机已在额定转速下运转,再增加电容量是不能增速的,相反因电容增大使电机绕组电流增大,会造成电机过热。电机的转速是由磁极对数与电源频率及转差率确定,不要忘了这是异步电机,转速总是小于同步转速,差值就是转差率,而电压、负载、电容等因素都会影响转差率,也就是改变了电机转速,电压降低转速下降,负载增大转速下降,电容减小转速下降,反之转速增加。
09-08-07 21:22
chengjun77
我的回答是肯定的。
09-08-07 23:03
浩色之徒
谢谢楼上两位师傅的回答,3楼说的道理我明白,但是从本质上说电容并不可以提高电机的转速,因为当电机的磁极对数和电源频率一定时电机对应的额定转速也就一定了!准确的说电容只是起到了一个增大转矩的作用! 还有一个问题我想不太明白的是电机的转速与转差率有关,转差率的公式是S=(n1-n)/n1 式中: n1为同步转速 n 为电机转速 同样的当电机的磁极对数与电源频率一定时同步转速也就为一个定值也就说明只有在转子的转速改变时才可以改变转差率这时转子转速的改变是因,转差率改变是果!所以是转子转速影响了转差率!虽然上式可以推倒为n = n1·(1-S)根据此式从表面上看是转差率影响了转子转速,但是要改变转差率的话还是要去改变转子转速!所以我理解是转差率只能说明转子转速的变化不能说转差率影响了转速!虽然我知道有变转差率调速但是还是不能理解!望师傅们指教!谢谢!!!
09-08-07 23:06
lhlli
先说电机旋转快慢和什么有关,应该是和产生的磁力有关,磁力大,转的就快,来看看磁力的公式,f=BiL.当电机一定时,磁感应强度就一定了。电机做好后导体有效长度也一定了。只有电机电流是决定磁力大小的因素。电流的大小和电容是有关系的,当电容容量发生变化,而加在辅绕组和电容上的电压不变,这样加在电容电路上的电流肯定发生变化。电流发生变化,那么从上面公式可知磁力大小将发生变化。这样转速肯定发生变化。
因此在电容运转电机中电容改变后转速也改变;
在电容起动电机中起动电容改变仅影响起动转速的改变;
09-08-08 07:21
wxs732
学习了
09-08-08 07:39
lhlli
另外关于公式n=60f/p.是指的旋转磁场的转速,并不是电机的转速。公式是通用的。
最后修改:
2009-8-8 7:51:23
09-08-08 07:49
YXBK
觉得6楼分析的有道理
09-08-08 08:06
浩色之徒
我觉得大家都好像忽视了一个问题,正如3楼所说的在异步电动中转子的转速永远不会超过旋转磁场的转速!增大电容的确可以增大转子转速但是有一个前提就是在转子的转速低于额定转速的情况下才可以!实际上从本质上说电容的增大导致线圈的阻抗减小通过线圈的电流增大从而增大了磁场的磁通提高了转矩!也就是说电容的增大其实是增大了电动机的转矩提高了电动机的负载能力!我觉得对于这个问题最好的解答就是融合2楼3楼两位师傅的解答!
09-08-08 09:37
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
