主题:请教,电机>4KW一般用三角形接法;而<4KW用星形接法.依据出于?
点击:20484 回复:10
dk955936
09-08-04 20:40
YXBK
百度的答案
Y系列(国家统一设计)电动机是这样的大于或等于4KW的电动机接线用三角形.
这是由于4KW以下的电动机绕组用导线截面积较小的原因(三角形接法导线截面积是星形的1.732倍),踩用星形接法绕组的设计电压是220V(三角形接法绕组电压是星形接法绕组电压的1.732倍,也就是220*1.732=381.04
星形接法电动机改三角形接法则会烧毁的.除非重绕时改变接线方式.估计你应该看见过这样的名牌:电压380/220 接线方式 星形/三角形 接线方式为:线电压220V用三角形,线电压380V用星形.
09-08-04 21:27
lhlli
工厂电气设备及控制中有这么一说。好象是。
09-08-04 22:49
sankyo_feng
北方的很多地方星型和三角型都是用380V的.
09-08-05 09:25
YXBK
sankyo_feng
在 2009-8-5 9:25:48 发言
【内容省略】
没错,电源电压都是380的,只是电机的接法不一样而已
09-08-05 12:42
srm
电动机定子绕组在相同的额定电压下,△接法接法所需匝数是星形接法的1.732倍,而相同功率时,△接法线圈的导线比星形接法要细。小容量电机因铁芯小,每匝反电动势低,所以本身匝数就多,且导线较细,机械强度差,绕制费工时。如果采用△接法,则上述缺点更加突出。
大容量电动机,因铁芯较大,每匝反电动势高,故匝数少导线粗,如果用星形接法,则导线更粗,绕制更加困难。
另外大容量电动机为了限制启动电流,需降压启动,采用△接法能很容易地实现星-△降压启动。
09-08-06 20:01
lixiaobai
主要是出于对工厂的电压降的考虑
09-08-07 21:08
YXBK
6楼说的很有道理
09-08-08 14:39
chengjun77
6楼说的不错。
09-08-08 15:14
pojipulaosiji
srm
在 2009-8-6 20:01:54 发言
【内容省略】
正解!
09-08-09 13:13
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
