主题:节电器管用吗?
点击:7707 回复:21
10楼
zxy19740831
真正的节电器造价会很高的
09-08-03 21:47
11楼
amwiqviq
有些电机用变频器,会节电。如果用降压来节电的话,意义不大。用电容器补偿无功,也可达到节电效果,但注意不能过补偿。
09-08-05 20:28
12楼
lixiaobai
好像只对灯类照明的有用
09-08-05 21:48
13楼
logypig
楼上都说过了,我也觉得没用.就是提高功率因数.
如果是纯电阻的,"节电",偷电还差不多.
09-08-05 22:34
14楼
学习请教
那对车间的电机是否有节电的效果呢?我单位的电机比较多!!!
09-08-07 20:18
15楼
jczwfy
能量守恒,它节约的是哪一部分
09-08-07 20:34
16楼
chengjun77
对于有电感设备比较多的地方可以进行无功补偿,但必须经过测量和计算进行合理搭配才行。补偿无功过量的话电力局就会罚款,合理补偿就会提高功率因数,降低电损,增大变压器有功利用率从而节约电费。
09-08-07 23:39
17楼
学习请教
哦,谢谢了
09-09-01 12:52
18楼
wx1102
我单位用了10台节电器,有用只是价格在几万元,和变频器差不多。一年半左右能收回本来。水泵用的用一年半,投资就能收回。不错
09-09-01 21:32
19楼
zhufen110
节电器?好象没有听说过。不过照你那样说的话我想应该是电容补偿,你单位要是有的话就不用再装了。
09-09-03 01:13
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
