首页 电工技术 电工技术
主题:时间继电器的选型控制问题。
点击:2322 回复:12
我现在要求控制一台焊机的焊接时间,在PLC控制继电器线圈得电的情况下,焊机得电焊接时间到后停止焊接,同样时间到后继电器常开触点闭合返回信号控制PLC使时间继电器线圈失电。
时间继电器有通电延时和断电延时2种。我这应该选用通电延时的是不是?通电延时的时间继电器有瞬时触点的吗?可以在线圈得电情况下触点瞬时闭合,时间到后断开控制焊机的焊接时间。那我在PLC输入点串入一个同一个时间继电器的常开点通电延时闭合可以吗?这样可以实现的吧?
09-07-29 12:29
没这么复杂吧,你的PLC本身没有定时器可用?
09-07-29 12:47
这应该可以在程序里搞定
09-07-29 12:59
关键是焊机的焊接时间不是固定的啊,需要可调啊,这个机器再加点模块或者触摸屏太夸张了吧
09-07-29 13:00
这样的机器加个触摸屏不夸张吧,或是小些的文本成本也不高的
09-07-29 13:35
不瞒您说,机器很小,原来换都是接触器控制的。老板现在闲着想机器改造了。说用PLC吧,我是帮忙的。
各位有懂行的看看,可以不这样设计,
09-07-29 14:58
去找些资料看阿,
(时间继电器,推荐你看看和泉的资料,OMRON的也不错)
09-07-29 15:08
可以那样去实现,但有点小题大做了。
09-07-29 15:24
该帖内容不符合相关规定!
09-07-29 16:28
该帖内容不符合相关规定!
09-07-29 16:30
上一页下一页
