首页 电工技术 电工技术
主题:问网吧漏电开关跳闸原因及解决方法
点击:6814 回复:19
网吧有250台机,已分成10台1组,再细分是不太实际的
09-07-28 19:36
引用 283331042 在 2009-7-28 18:25:49 发言【内容省略】
明天试试看
09-07-28 19:38
12楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-28 20:46
引用 加贝加 在 2009-7-28 20:46:25 发言【内容省略】
公众场所电器设备不使用漏电保护,有否相关条款支持.本人5年前曾经做过多个计算机供电工程,均未出现这种情况,很怀疑是现代电脑电源的设计问题
09-07-28 21:04
在电脑多的地方最好不用
你用断路器是一样的
09-07-28 21:47
13楼说的有道理,另外是不是开关选的小呢
09-07-28 23:12
换成断路器吧。漏保太灵敏。有计算机的地方很容易出现这个问题。特别是计算机多了以后。虽然计算机关了,但是显示器有时不关。机箱电源也带电。漏电流刚开机时有可能过大。
09-07-29 10:22
可能是有的地方线在潮湿环境下有短路现象
09-07-31 19:27
引用 粉肠 在 2009-7-28 21:04:02 发言【内容省略】
建议不要使用漏电保护,做好接地线,空开尽量用小的(选用合适电流),在总电源处安装一个漏电脉冲继电器做总漏电保护,主要跳闸原因有多种可能,多数是零线上谐波电流干扰引起的,这个没有什么好办法,因为你用的电脑开关电源太差!
09-08-19 21:33
要把漏电和限流的概念分开,你给出的参数只是限流参数。你网吧电腦真较烂的!用mA表测量每台电腦的对地漏电电流,找出漏电严重的电脑把它灭了,方法是断开电脑地线窜接mA表。如果电脑没问题就是网卡质量不良。250台电脑必需要安装浪涌电流保护器,建议安装3台,每台配10平方地綫,网吧总地綫大于50平方,因为有时跳漏电开关是浪涌电流冲击,同时亦保护了电脑。漏电开关建议选用32A、30mA、1S,再分3组16A限流开关,有条件的加装1:1隔离变压器。
09-08-20 05:12
上一页 上一页
