首页 电工技术 电工技术
主题:PID温控器显示正常,但所控电压电流满偏,大侠求救!!!!!
点击:4858 回复:24
我告诉你怎么检查! 你的问题有两点可能:
1.断开加热回路 ,也就是不通电,用万用表打的你的可控硅,应该是截至的 ,如果直接导通就是可控硅被击穿了. 不管你有无反馈,上电就是满电压,满电流.
2.如果上述问题不存在,就是第2种可能,温控表的信号反馈模块坏掉了,一般温控表控制可控硅为.0~10V  0~24MA 可以用万用表测量,反馈输出信号应该为 0~10V  或者0~12V
不过个人认为第一种可能最大 因为你前边出故障过,很可能是可控硅已经被击穿了,只要通电就导通 ,你温控表,热电偶反馈信号 根本就就不起作用!
09-07-27 17:15
引用 appre333 在 2009-7-27 17:15:24 发言【内容省略】
非常感谢appre333
谢谢您的指点!
09-07-28 19:46
你的可控硅是过零控制的吧,这样的话,是满功率输出的
09-07-28 20:28
引用 lixiaobai 在 2009-7-28 20:28:09 发言【内容省略】
1,什么是过零控制?能详细说下吗? 谢谢
2, 如果用万用表去量可控硅任意两脚,都是导通的,那么能认为可控硅已经被击穿了吗?
  希望大侠不吝赐教
09-08-22 20:15
您好! 经过检查WKT-89温控器内部无可控硅,是固态继电器控制,只有三极管电容等.
09-09-11 10:45
上一页 上一页
