变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:这个黄灯怎么处理?
点击:1717 回复:12
情怡意雅
公司领导考试,考试题目是:
EV2000-4T55G变频器,
在通电时,绿灯亮;
启动时,红灯亮;
故障时,黄灯亮。
请教,这个故障,且仅仅是故障,非正常停机,黄灯亮,如何解决?
我还是个变频器ABC生……
09-07-25 11:51
lwcccf
楼主你所说的灯是另外加的?
如果是这样你给变频器前面加个接触器,接触器吸合,辅助点接通绿灯。
启动时用中继带启动点,同时带红灯
故障时用变频的故障点带黄灯。
不知是这样是不是你要。
09-07-25 12:48
zlx12345
这不是在考你电路控制吗?
09-07-25 13:00
kdrjl
这样解决:
第一步,看变频器显示的故障代码,然后去查手册,确认故障详细的信息;
第二步,根据已知的信息,检查故障点,确认并排除;
第三步,故障排除以后,给变频器复位,并重新启动系统,投入运行。
09-07-25 13:28
情怡意雅
kdrjl
在 2009-7-25 13:28:00 发言
【内容省略】
师傅,是领导在考我的电路……
09-07-25 13:32
ZCMY
呵呵;还有这样考的;
查看面板显示的故障代码;
09-07-25 13:33
kdrjl
情怡意雅
在 2009-7-25 13:32:38 发言
【内容省略】
靠,找乐。这个电路是让你设计呀。超简单的。
你先设计一个故障保护回路,所有的你认为可能的故障都放在这个电路里,然后对他们“或”操作。也就是说,只要有一个故障,就可以激活这个回路的保护。不就结了吗。有什么难的?
09-07-25 13:51
zlx12345
楼主应该明白了吧!
作程序的时候就有这样的
备妥信号用"与"故障信号"或"
09-07-25 14:10
情怡意雅
谢谢各位大虾~`
周末快乐~``
09-07-25 14:16
qunge
mdda103a1a报警E14是什么故障?
09-07-25 15:10
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
