引用 心情 在 2004-8-24 11:10:00 发言【内容省略】
“手动时,自动输出跟踪手动输出,自动时,手动输出跟踪自动输出。这样切换时就不会有扰动了。”在自动时要“手动输出跟踪自动输出”,当然会把那个人累死了。
点击:15774 回复:42
“手动时,自动输出跟踪手动输出,自动时,手动输出跟踪自动输出。这样切换时就不会有扰动了。”引用 yanli7234 在 2004-8-25 23:24:00 发言【内容省略】
呵呵,看看你的理解,不是手动去跟踪自动的输出,而是手动的输出值去跟踪,那会有累死人的道理?引用 yanli7234 在 2004-8-27 1:23:00 发言【内容省略】
如果切换到手动的瞬间,在未手动设置输出开度时,这时阀门输出应是怎样的情况呢?如果保持原自动时的开度,自然是无扰的。问题是如何保证这时的保持值;同样,在手动切换到自动时也保持状态相对稳定,才是关键所在
