首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的低频段力矩问题
点击:3456 回复:23
应该还是变频器的设置,好好看看手册
09-07-21 21:34
如果感觉力量小,可以检测电机的输出电流,是不是达到了额定值,如果是,那就是变频器的问题,找厂家的技术支持解决,如果不是,则需要检查参数设置,看看为什么没有发满功。
09-07-21 23:29
我查看了一下电流(18HZ的时候),电流是29-32A,电压是380V,感觉已经是满负荷了(电机的额定电流是34A,电压是380V),可就是输出的力矩不大。
09-07-22 07:51
这样看来电机配的也有点小
09-07-23 19:39
引用 SYXPLC 在 2009-7-22 7:51:39 发言【内容省略】
还可以再加点电流,把电流用满。用到34A甚至更多一些,但注意时间不要太长了。使用过载的间隔时间频率不要太高了。以防止电机的热积累。
09-07-23 19:46
可是变频器的额定输出电流只有31A,电流用大了还有就是会出现oc2故障报警(变频器输出电流过大),我感觉是电机是失速了。
09-07-24 08:29
变频器报警是你现在的变频器配小了点,最好是配大一个级别
09-07-24 12:34
15kw电机配15KW变频器小了吗?
09-07-24 12:35
呵呵;一般设的起动转矩提升主要是对5HZ以下起动时有用的;
你已经用到15HZ,查一下参数,包括额定频率、电机的相关参数;
09-07-24 16:15
变频器本身问题吧!!有没有试过换另外的牌子!!
广州原创佳电子科技有限公司
专业的绕线机控制系统生产商
专业的自动化工程商
09-07-24 16:47
上一页 下一页
