我研究成一种新型电子测电笔,距220V电源20MM-2M内可调有电时。声光报警,测电真是得心应手。
1:火线,零线,测验。
2:通断测试,对各种线,如单线,多股线,网线,各种线圈如,接触器,继电器,变压器,灯丝,保险丝,电阻丝,电炉丝。。。各种开关如,空气开关,接触器触点是否良好。。。二级管,三级管,小电容,电池的正负级测试等。。。
3:感应测电更安全,从10MM-2M 内可调感应测电,有电时声光报警,测试范围在交流3V-几百万V,如将电笔的灵敏度调制10MM-20MM时,不用折下墙上开关,打开,在开关后有电时声光报警,正明开关是好的,否测是坏的,调整适当的灵敏度可以测试墙内暗线的走向,厂房吊灯不亮,不用楼梯上去测试,站在地上手握电笔就能感测到是否有电到,电笔有声光报警,正明有电到,在用测试功能测试,镇流器,管的好坏,在下雨天你怕你的电脑和高挡设备被雷电及,将电笔调到最大灵敏度,雷电在5公里时就有声光报警,报警的频率越来越多时,雷电就离你越来越近了,不停的报警雷电就在你的上空了。
4:断点感测,最大的优点是可以在交流3V--220V作感测信号源时,感测断点,当是36V 下电压对人最安全,如你买了一圈100M长的三芯电缆线,用万表测量有根不通时,在有经验的师付也难算出断点在那里,这时用交流3V-12V接到断线的一端,二条不断的线宁在一起接地和用手握着,在将电笔的灵敏度调节到10MM测试,断点的精确度就在10MM,从电源开始延着电缆进行感测,电笔不报警了,断点就在此处。
5:它的灵度太别高,可作防盗器用,如你住宾馆,又怕服务员用匙史半夜打开你的房门行盗,就用这个电笔天线接在门锁上,就是行盗者代着皮手套也不能接触你的门锁,一但接触锁电笔就报警,
6:请各位师付,论坛一下,这种电笔是否有生产价值。请指教它的不足之处,有合看法。。。
