首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个晶体管电路的基础问题
点击:9093 回复:19
如图示,上述两个电路比较有什么不同点?
提示:他们都是开关电路,但是开关特性有什么不同,哪个电路的频率响应更高呢?在相同的电阻参数下。
09-07-15 20:22
为什么要发这个主题呢?很简单、很粗造的电子学呀。^_^
就是这么个电路,困扰了我1天的时间呢。他是一个脉冲信号接收器的前置电路,后面是光耦隔离,送入单片机处理来自脉冲编码器的转速信号。由于这个设备是德国原装的旧设备,它用的编码器是5000脉冲/周,最高转速的频率接近100K,我的这个电路在输入50K以前还可以,超过50K以后,脉冲就不是方波了,搞不定。
最后采用了加入R3(如图示),达到了目的。感觉有很惬意。简单的东西,也要讲些原理呀。要知其然还要知其所以然呀。^_^
09-07-15 20:32
dbq
R3好像是发射结残余电荷的释放电阻,可以在无脉冲信号时加速释放电荷,否则输出端的波形下降会倾斜比较严重,高频时甚至不能分离开。这个电阻至关重要。频率越高其阻值越小
发射结就相当一个电容在储电荷约0.7V
09-07-15 21:01
楼上分析得很好。谢谢!
09-07-15 23:39
这种帖子真的是很有学习性啊,支持
09-07-17 20:10
學習了,謝謝樓主。好東西。
09-07-21 07:34
路过学习了
09-07-23 15:52
好东东
09-07-23 22:03
引用 kdrjl 在 2009-7-15 20:22:29 发言【内容省略】
输出的波形好象不对哟!
09-07-29 17:14
dbq
呵呵,改一下,就容易看了。
上一页下一页
