首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:数据寄存器不能保持 该怎么办
点击:2646 回复:14
请问各位师傅  我用触摸屏修改PLC里计时器的 时间值    本来PLCli是 10秒  我用触摸屏改成了5秒  只要不断电 一直都行   断电再通电  就又变成 10秒了   这是数据寄存器的问题吧   我用的D   我看编程手册上 说D130是 EEPREM保持用   那就是这个了吧  可还是不管用那   请各位师父 指点迷津
FX1N和MT506MV
你用了M8002,因为M8002在运行的第一个周期是闭合的,所以你停电再上电就把100又传送给D130了
09-07-14 19:16
那这个图 我把M8002去掉也能正常运行的吧   那样就可以保持了 是这样吗
09-07-14 20:07
是的,可以把那一行都不要
09-07-14 21:25
已经用触摸屏赋值了,就不需要再用程序来赋值
09-07-14 21:57
用了M8002这行,相当于每次开机都是10秒;
09-07-15 08:28
师父们 也就是说 M8002那行  光去掉M9002 每次开机也都是10秒 对吧  把那行都删掉? 是这个意思吗
那我第一次开机的时候  是没有时间的吧  我还得用触摸屏输入数值后 才有数时间的过程的 对吗
09-07-15 21:14
你只要输一次就行了,因为这个是停电保持的寄存器
09-07-15 23:00
那一行整个删除;
然后整个程序写入PLC内;第一次设定一下;
09-07-16 14:33
第一次也是拿触摸屏设定吧
09-07-16 20:56
上一页下一页
