变频器论坛
变频器论坛
主题:正反转怎样设置不同的频率
点击:12301 回复:13
karaoke
请问各位大侠,在欧姆龙变频器连接一个电机正反转的时候,能否设置正转与反转各有不同的频率?
09-07-14 11:55
fumz78
是用端子控制的吗,频率也是可以通过端子选择的
09-07-14 12:07
imgg_iket
可以,多用一个或几个继电器就行了。
09-07-14 15:23
ZCMY
设高低速;
反转信号给定的同时给个高速低信号;
09-07-14 16:07
karaoke
我的主线路是1个交流接触器接1个变频器接1个电机,如何在变频器(欧姆龙)上怎样设置参数?举例:正转的时候,预设置15HZ,反转的时候,预设置30HZ。
09-07-14 17:21
fumz78
可以用在参数中设置低速时是15HZ,中速时是设置成30HZ,在转换方向时同时通过端子切换选择不同的速度
09-07-14 18:43
lixiaobai
可以啊,用多段速,换方向的同时变速度
09-07-16 22:32
lifuquan611
对目前的变频器来说实现这种控制是很基本的,不同的变频器有所区别,实现的途径不是唯一的,不就是实现正反转,然后正反转分别配置一个速度,就这两步。
09-07-17 08:44
技术永无止境
用多段速,很简单的,频率一正一负
09-07-17 22:47
karaoke
楼上的,频率一正一负?
在变频器中设置,第一段:15HZ;第二段:-30HZ?
09-07-20 14:17
2026第二届中国(重庆)测量控制与仪器仪表展,定档启航!
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
“十四五”中国制造迈向中国智造
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
机电产品8月出口额占比突破61%,创年内新高!
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
