首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:关于继电器问题
点击:2935 回复:15
建议用220v的中继,这样信号比较牢靠。
09-07-26 12:02
引用 qianzhiyun 在 2009-7-14 16:30:25 发言【内容省略】
同意五楼的观点  这种显现 我预见过  只不过  不是欧姆龙和施耐德的继电器比较而已
就是继电器的电压适应范围小   线路压降变化时 或 干扰电压出现时  继电器误动作。
10-01-09 23:03
欧姆龙的继电器现在市面上山寨版的极多,我们一套装置150个继电器,连续三只出现和楼主说的情况一模一样的问题,导致整套装置停车!以后我坚绝不用欧姆龙的继电器!
10-01-25 16:08
很有可能是压降的问题
10-03-11 19:35
欧姆龙的继电器现在市面上山寨版的极多,我们就发生过输出地点粘连的现象!
10-05-05 09:34
从描述看楼主是用继电器做信号转换用了,故障原因是触点造成的,DCS信号比较弱
比较一下2继电器触点结构,测一下有问题继电器触点电阻
属于设计选型错误,换信号继电器,或MYA---密封的
11-06-21 23:39
上一页 上一页
