主题:请高手赐教。500KVA变压器自动补偿柜消耗电量计算,,,急
点击:3494 回复:11
想学510
我现在所用500KVA变压器,200千乏电容,8路,,属自动补偿,正常补偿运行120A电流
想问一下,电容器自身所消耗电量如何计算
另,120A是电容器自身的电流,也就是投入4路
最后修改:
2009-7-11 19:20:14
09-07-11 18:12
想学510
难道就没有高人给指点一下么,,,尽量说细点,俺们愚笨呢
09-07-11 21:31
想学510
希望高手们多多关注
09-07-14 12:35
想学510
在此,感谢版主对本人支持和关心,让这个帖子漂在首页,
更感谢同行们对这个问题的关注,也让我一直充满着期待,
提的这个问题,看似简单,却又包涵着许多方面的应用,并不一定要去列出完整的公式,希望看到这个帖子的,,,能够提供一个思路,
09-07-14 21:02
小笑笑
电容损耗公式
P=2πfC*tanδ*U*U*10的负6次方
P-损耗(W)
C-静电电容(uF)
tanδ-电容介质损耗因素
U-电源电压(V)
09-07-15 13:17
想学510
多谢笑笑兄的赐教,我会尽快论证
09-07-15 20:35
laolui
电容是能量转换元件本身不消耗电能
09-07-20 13:12
想学510
如果说电容不耗电,那么每天几百度的电又跑到那里去了,,,
变压器放出去的每一趟都经过计量的,当补偿投入时,电流也明显增加了
我就想弄明白个中的道理
09-07-20 15:08
ZGYZAHHNZOU
笑笑兄你能能说的详细一点啊,俺是初学者啊,谢谢!
09-08-11 16:15
chengjun77
电容是能量转换元件本身不消耗电能,电容器自身所消耗电量可忽略不计,电感与电容电流相位互差90度。装上它可以提高变压器的有功利用率,减小电损,实际可以节约电费。但补偿时功率因数一般控制器应调在0.95左右,如果无功经常超前的话,电业局会罚款的。
09-08-11 18:14
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
