主题:请教三相电的问题!
点击:3063 回复:22
10楼
风尘居士
对,不过“甩掉的零线那也不解吗?”是什么意思呢?
09-07-11 12:19
11楼
风尘居士
09-07-11 12:19
12楼
kcy2008
四楼的说法是比较安全的做法!
09-07-11 12:29
13楼
ndfx
对不起打错了,我的意思地线是就不解了吗?
09-07-11 12:44
14楼
ndfx
对不起打错了,我的意思地线是就不接了吗?
09-07-11 12:45
15楼
风尘居士
ndfx
在 2009-7-11 12:45:44 发言
【内容省略】
对,因为设备的设计存在缺陷,只能这样,我这里有许多设备也是这样使用的。严格的说,将设备的外壳接工作零线是不允许的,好在有漏电保护器是可以保证安全的。
09-07-11 12:51
16楼
TJMTS
你要是感觉这总方式别要落后和不安全你也可以选用
EOCR
接地保护器。
09-07-11 14:32
17楼
极光zhang
简单的说就是零线地线之间有短路了,你找到了分开。地线是地线用来保护的,零线则是用来使回路正常导通的,但是设备电源一定要用带漏保的断路器。本人拙见......
09-07-11 20:17
18楼
woshigoutou
同意楼上的说话,地线接保护线上
09-07-11 20:21
19楼
小笑笑
一般设备上零地是分开的,也有的是合二为一的,但其内部布线时是分开的,只在出口处将其接同一点.因为设备内接地端相对简单就是将外壳接在零线上,你最好将二者分开.另外如果你的这台设备如果距电源变压器较远,那零线上由于三相不平衡带有一定的飘移电压,根据4楼说的后一种办法也可能使漏保跳闸.
09-07-12 11:14
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
