首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一个风机控制系统的调试。
点击:1838 回复:12
今天调试一台5.5kW的风机,风机的电机是6极,5.5kW,额定转速960r/min,电流13A左右吧,3相380V电压等级的。
通电调试,发现在50Hz状态,风机的输出电流才6A左右,风量也很小,把风机直接接380V电源,也是那样,电流升上去的有限。这台风机怎么会是轻载呢?
09-07-07 23:32
接法有没有搞错
09-07-08 08:28
有问题吗?充其量只能说风机电机配的偏大,载就决定功率消耗,没有规定满速就要是满功率。
09-07-08 09:09
风机的出风口如果太小的话,会造成风机负载的过小(风机的转速大多为两千多转)
09-07-08 09:27
先确认正确的接法
09-07-08 09:33
dlr
4楼说的是对的,风机的出、入口通径变小(如堵塞、风门没有全开等等),风机就是轻载的。
09-07-08 16:25
非常感谢上面各位大侠的参与和讨论。大家说得很好。可是,上述那些我都清楚的,特别是旋转方向,根据风扇的扇叶形状或者风机给出的旋转方向,已经确认过了,方向正确,出风口和进风口都是敞开式的,这个风机是一个轴流风机。电机是5.5kW,扇叶直径超过1m,所以并不是电机选大了。
^_^,大家有没有想过,如果风扇叶片的角度不合适,也能影响风机的功率、风速或者流量呢?
09-07-08 21:24
[/quote]
这肯定是有影响的
09-07-10 07:12
没注意过风机,不过我用的真空泵也是,电流比额定电流小了很多
09-07-10 20:47
该帖内容不符合相关规定!
09-07-11 22:17
上一页下一页
