主题:你家的单相三孔插座,顶孔接什么线?
点击:6505 回复:42
30楼
lhw982117910
现在的房产开发商太黑了.连地线都省.我住的小区就这样.
09-08-29 21:43
31楼
微波路
jczwfy
在 2009-7-2 19:29:14 发言
【内容省略】
09-08-30 11:48
32楼
lhlli
这是个问题。
最后修改:
2024/10/23 11:34:59
09-08-30 16:42
33楼
lxw0405
这个是一种普遍现象,没有什么好奇怪的,不过要接的的话就是左零,右火。顶接地
09-09-06 21:23
34楼
hbczyzh
左边零线,右边火线,上边保护线(TN系统中接保护零线,IT系统中接地线)
09-09-06 22:51
35楼
zhufen110
单相三孔插座的正确接线是:顶孔接地线,左孔接零线(N),右孔接火线(L)。不过在接地的时候你要确保你的电源线中的接地线是接了地的。否则的话你还是不要接的好
09-09-12 17:45
36楼
1周5
接地线
09-09-12 19:21
37楼
sdgaigf
左零右火中接地,插座上有表明的。
09-09-12 22:06
38楼
zhong-gong
风尘居士
在 2009-7-3 19:19:48 发言
【内容省略】
我同意这种说法。
09-09-13 08:39
39楼
爱我别走54
按规范来说,接地线应该走小区放配电柜的地方打接地网,然后引到配电柜的接地排上再分别引到下一级配电箱上,最终分别引到该用接地线的用电器上,如果接地网做不好供电局一般不会给供电的,但是有很多都是总配电柜那有接地,都没有往下面的小配电箱上引线,
09-09-13 21:52
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
