首页 电工技术 电工技术
主题:家用风扇转子铜套加什么油
点击:8362 回复:50
引用 huagon 在 2009-7-6 22:48:13 发言【内容省略】
WD-40主要用来除锈,有一定腐蚀作用。加在风扇轴承上只能应应急吧,最好还是加机油。
09-08-03 15:50
用耐高温黄油效果很好
09-08-18 18:14
缝纫机油还可以哦 !
09-08-18 18:42
最好不加,因为电风扇的转子是铜套长时间的使用会发热,如果你加一般的油它没有耐高温的作用,那么长时间的运行会造成油的板结,这样的话就会让电机不转。你如果要加的话那就加耐高温的
09-08-18 21:20
要看是什么轴套,石墨轴套就不用加,铜套或者铁套就应该加些机油让油浸在轴套周围的毛毡垫上可起到长期润滑作用。
13-10-07 21:48
硅油是正解表情
13-10-20 21:42
11号变压器油
13-10-21 20:30
加摩托车机油
13-10-21 20:48
缝纫机油好
13-10-22 11:13
变压器油及缝纫机油。食用油是不好的,记住哦
13-10-22 15:47
上一页 下一页
