首页 相关行业 相关行业
主题:如何选择空气压缩机
点击:1341 回复:2
1) 每部空压机之输出压力与输出流量为何?
2) 空压机之运转条件:
a) 进气压力?进气温度?相对湿度?
b) 冷却水之进水温度/压力?回水温度/压力?
c) 安装于室内亦或室外?如为室外,有无遮蔽?
d) 电力供应系统之电压?
3) 空压机之驱动器采用马达亦或蒸气涡轮机?
4) 空压机应具备何种操作控制模式?为日后使用弹性上的需要,应同时配备有自动双重控制以及容量微调控制方式较为理想
3. 安装场所的规划
1) 机房在放入欲增加的空压机及其附属设备后,是否仍有足够的空间,供日后维修与保养空压机用?
2) 机房是否远离下列场所:
a) 冷却水塔?(湿气影响马达绕阻的绝缘)
b) 化工制造?(运转的危险性)
c) 蒸气锅炉?(空压机内部组件的腐蚀)
d) 办公室或民房?(噪音)
3) 机房为何种结构?密闭式的厂房亦或仅有遮顶棚?是否能有效隔离噪音?
4) 机房内是否通风良好?如机房位于地下室等先天性通风不佳的场所,应规划通丰竖井或其它强制通风的设备
5) 机房内的高度如何?是否装有吊车以利日后维修工作的进行?
6) 压缩空气输送管路.冷却水输送管路以及电力电缆应如何配置?
7) 机房地板之荷重能力是否足够?
8) 机房门是否足够移入空压机?
9) 如何安置进气滤清器?排气消音器?油雾收集器?
4. 选择空压机须考虑因素
1) 一般空气压缩机之用途分为power用及process用两种型式
(a) power(动力)用:
一般动力用大约在125 psig左右,可选用任何类型之空压机,动力用空气量需求考虑需量率,以节省布设费用
(b) process用:
- 通常为24小时运转,而且一开始转动就需要连续运转数个月, 故选用heavy duty type
- 可选择用蒸气带动或用废气带动亦或采motor+steam turbine 均可,尤其以steam 带动为最佳
2) 购买新机器前须考虑的因素
a) 机器成本
b) 安装成本
c) 附属装备成本(冷却通风等)
d) 空间大小
e) 润滑的消耗与价格
f) 负荷因素(duty cycle)
g) 维护空间及维护机器
h) 操作选择要遥控吗?
i) 空气中心与使用空气位置之距离
j) 基础的需要
k) 电力消耗
l) 冷却水的成本
m) 需完全无油吗?
n) 厂牌的可靠性(将来会有问题吗?)
o) 服务好吗?
如何为客户挑选合适机种
询问下列问题即可为客户挑选合适空压机
1. 压力
2. 风量
3. 压缩空气品质( micron , pdp )
4. 有油式或无油式
5. 电源( v. hz. φ)
6. 冷却方式
7. 工作环境及用途
8. 噪音及振动需求
9. 台数,备用机
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91940&Name=218hty
09-06-26 06:21
学习了 有用
09-07-17 10:47
比较适合选型时用
10-01-12 10:07
