主题:求助压缩机工作原理
点击:2480 回复:14
10楼
wxh98dz
氟利昂不够或者散热器散热效果不好 我 的 电工群89382577
09-06-26 21:17
11楼
GCSMAKK
1,你查看一下压缩机的壳体表面温度,环境温度,和管路高,低压温度。这样可以很容易判断故障!
2,你首先要判断压缩机是不是在正常工作。制冷剂是否有泄漏,冷凝器散热是否良好,毛细管有无堵,管路结霜情况。
3,发现问题呈上来大家帮你解决嘛@@
嘿嘿。
我是搞制冷
09-06-29 10:43
12楼
snake-12
我看还是直接找厂家比较好,这是当务之急,然后再来讨论这些问题。解决问题要注意方法。
09-08-27 22:42
13楼
sjqing1
楼上讲的很有道理,你把原理搞清楚了没用,完全不解决问题。赶快请人修理才是关键。
顺便讲一下工作原理:压缩气体压缩,密度增大,分子间碰撞剧烈,温度升高。然后对该气体降温,再释放气体,密度减小后,气体温度降低。
09-08-28 09:38
14楼
luolalu
到我的论坛上去看看吧。。www.cdtyjs.com/bbs也许有帮助。
你那个冰柜温度过高。如果压缩机运行正常。检查是不是门没有关好。负荷过多,检查冷凝器散热好不好,。检查管路有没有接冰。。就上诉几种情况。。进我QQ群也可以13683387
09-08-28 10:53
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
