首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:两台变频器分别驱动两个电机的问题
点击:10250 回复:21
5楼的方案好象很不错,能否再具体一点呢?
10-10-08 13:36
还有3楼说的同步控制方案具体又是怎么样的呢?
10-10-08 13:37
不做,同步问题分析的都很准确,关键是这个场合的要求,只要能满足要求选个最理想的方案就好
14-01-13 11:40
用两个微调和一个总调的方式。用高精度多圈电位器就可以解决了,就三个电位器的成本就可以了,
14-01-16 18:30
用两个微调和一个总调的方式。用高精度多圈电位器就可以解决了,就三个电位器的成本就可以了,还有一个就是变频器的分辨率的问题,就是电位器接上后,变频器频率尾数不能有上下波动变化,有些牌子变频器不会有些变频器会。
14-01-16 18:41
学习
14-01-20 14:36
这种控制方法,就是二人抬,确实有点技术含量,期望通过本帖找出比较经典的二人抬的解决方法,由此联想
到 动车 中的 动力分散型驱动,他们是怎么解决的?
最后修改:2014/1/26 10:18:05
14-01-26 10:14
新手学习中,谢谢!
16-04-15 23:01
当然不行,我就算你的双电机频率一样,但是你怎么样保证它俩经过减速机械后的转速是一样的呢?运行一天相差0.5转,那运行1个月呢?
19-06-06 10:16
本人一直用两个电位器处理。
分主副驱动,主驱动采用一个电位器,用户也是手动调动此电位器来调速输送链的速度,副驱动采用一个电位器(杆)安装的输送线的张紧位置(双驱动都是应该有双张紧的)。
当主驱动频率变大时,主张紧会向外伸,副张紧会向内缩,电位器(杆)也会跟随副张紧向内缩,副驱动频率随之变大。
当主驱动频率变小时,副张紧会向外伸,电位器(杆)也会跟随副张紧向外伸,副驱动频率随之变小。
在运行过程中,主副驱动都是一直保持同步运行,就算是双驱动参数不一样也没有问题,因为它会自动调整。此系统追求的是双驱动同步,不是变频频同步。
最后修改:2019/6/6 10:28:48
19-06-06 10:26
上一页 下一页
