首页 电工技术 电工技术
主题:求教关于36V行灯为什么特别暗的原因
点击:2811 回复:21
看容量多大的  变压器 应该是变压器容量问题
09-06-19 20:06
不可能是串联的,一个变压器上接2灯能接成串联我都可以去撞墙了,至于电阻4欧姆,那个好的上面我也量了4欧姆,就是灯泡的阻值。变压器输出39V,灯头上量也是39V
09-06-19 20:30
换线换灯具换灯泡
09-06-19 20:41
电源、电线、灯泡、灯具一样样的换着试
09-06-19 20:59
呵呵,看来这个问题很难从理论上找到答案了,1、变压器没有问题,因为换别的行灯可以正常点亮;2、行灯存在接触不良的可能也否决了,因为线路电流和灯口的电压都正常。
建议您另外找个电工师傅帮忙看一下吧,实践中我们有时候思路会走入死胡同,问题虽然简单但是却找不出故障所在,换个人可能很快就会找出故障。
不管怎样,希望您能在问题解决后回一下帖子,于人于己都有好处。
09-06-19 21:15
明天我去换个容量大点的变压器看看
09-06-19 22:03
45
09-06-19 23:01
2
09-06-19 23:02
我在想是不是  灯泡的W数是不是一样。
09-06-20 02:10
引用 twtyihc9999 在 2009-6-19 20:00:18 发言【内容省略】
你已经讲的很清楚了!就是那根线跟灯头问题!
09-06-20 14:29
上一页 下一页
