首页 电工技术 电工技术
主题:请教:如何判断保护接零线(PE线)是否有断路?
点击:2862 回复:17
9楼说的对
09-06-16 20:33
问9楼,零线在什么情况下有电压?
回答楼主------在测之前一定要搞清哪根线是工作零线!
09-06-16 21:27
如果民用电零线要是老有电压那得有多少电工OVER啊!
09-06-16 21:28
测一下,一般工作零线有电压。
09-06-16 22:07
零线与地线之间不应该有电压
火线与零线;火线与地线之间的电压都应该是220V
不是220V的化证明有接触不好的地方或者是断线
09-06-17 13:29
这根线断了,不会影响使用的,只是安全性降低了
09-06-17 22:55
变压器到小区配电箱是四线制(三相一零),配电箱PE线与N并在一起的.配电箱到进户才是三线(一根相线,一根地线,一根零线.)PE线与N分开,是TN-C-S制式.在相线停电下,测量PE线与N正常情况电阻很小,接近0.N线进漏电保护器.
最后修改:2009-6-18 15:41:11
09-06-18 15:39
用万用表量一下相线对PE的电压,有电压220V就没有开路,没有电压就证明开路。还用得着那么罗嗦吗
09-06-21 13:15
上一页 上一页
