主题:电机烧保险?
点击:2944 回复:25
10楼
wmh520456
承载式电机电流多少?有无测量?是否过载?再来选合适的熔丝!
09-06-15 09:42
11楼
lb2524166
保险选的大一点
电机11KW的应选星角启动器了
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:
(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件
09-06-15 09:48
12楼
brshan
看你的说明,是方的货物多了,电机就转不动了,这里有个问题,就是你放上货物后才启动电机呢?还是电机启动后才放货物呢,这个问题要弄清楚。如果是第一种情况,那就是重载启动,你说的问题就不是什么问题了,改成轻载启动即可。如果是第二种情况,那就是超载,解决方法无非是一、不让超载,二、更换电机。
09-06-15 09:53
13楼
赵细顺
电机11KW的应选星角启动器了
楼上的,11KW不用星三角启动,直接启动就可以了。
楼主,建议你换大电机,但看你负载的大小,来确定增加到多大电机。
09-06-15 13:22
14楼
xinjihua
减速机变比太小了!
09-06-15 14:18
15楼
guxue
先空载,后带负载,试一下,把电流等,测出来 ,别人才知道原因啊
09-06-15 17:44
16楼
qlin
所述现象,好像是电机堵转了;应与机械人员一起,查明原因。
09-06-15 18:22
17楼
nyw99812
拿功率表测一下功率看看实际功率与电机和保险有多大差距
09-06-15 18:27
18楼
chengchu
测下电流吧?
要知道11KW的电机经过减速机能拖动很重的东西呀.至少10T没问题吧?
09-06-15 19:41
19楼
YXBK
chengchu
在 2009-6-15 19:41:52 发言
【内容省略】
呵呵,但也要考虑一下效率
09-06-15 19:55
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
