主题:地底下45米潜水电机烧了 `
点击:2545 回复:20
10楼
赵细顺
电机都烧了,应该是你线路的问题。
下一步做好保护工作很重要,控制部分增加,相序(缺相)保护,过载保护器!
09-06-15 13:27
11楼
wml0060
确定是缺相烧的,但是造成缺相的原因有多种,你需仔细检查电源到电机的各个环节。
09-06-15 17:03
12楼
wjm-333
电机本身的问题大些
09-06-15 17:06
13楼
nyw99812
有可能是电机的问题换一个试试
09-06-15 18:23
14楼
money67
做好保护工作很重要,过流保护,空开的选择!
09-06-15 19:01
15楼
lixiaobai
是不是时间长了,密封或是绝缘不好了,进水了啊
09-06-15 22:52
16楼
小黄河
用了一年多了```~好深哦``拉那个管就半死了```
09-06-16 00:01
17楼
同意六楼的说法
09-06-16 11:04
18楼
cywjs123
虚连导致的吧 可能是线缆有问题吧
09-08-04 15:13
19楼
wfsyglc
应使用500v绝缘摇表和电阻测试仪表
1、500v绝缘摇表(1)侧电机整体对地是否有绝缘电阻,有则电机线圈回路没接地.
(2)测量每相线圈回路是否导通.若导通则线圈回路完好.
2、电阻测试仪表 测量线间电阻值,应电阻值平衡(电阻线间相差不大于1%),
否则电机线圈线间有短路。
由 “````可是我检查了没有缺相啊`` ” 的疑问及所给条件,判断电机不能正常使用应是电机已烧坏。可以用以上方法加以确认。
09-08-04 16:13
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
