首页 电脑编程
主题:大家用vb还是用vc来做工控软件?
点击:6582 回复:17
引用 上山下乡 在 2004-8-12 18:11:00 发言【内容省略】
我赞成上山下乡,现在作工程周期是个非常关键的问题,应放在首位考虑,至于实时性问题,我们应该换个角度考虑问题,有多少项目需要1ms的响应周期,即使计算机可以做到1ms的周期,输入输出设备,受控系统是否能够支持这么快的响应周期,大多数情况下制约系统响应周期的是受控系统的响应频率,所以一味提高计算机系统的响应周期意义并不大
04-08-12 18:28
引用 大水牛 在 2004-8-12 18:28:00 发言【内容省略】
哈哈,開發軟件多的是,除了微軟的VB,VC還有BORLAND的C++BUILDER,DELPHI,也可以用JAVA.還有c++,c,asm32.
RAD開發工具數我喜歡C++BUILDER.
用1ms的中斷時間,會加重cpu的負擔,影響其他進程.儘量少用.不過一般的timer精確度為55ms的確較低.
04-08-13 08:18
我喜欢vb,现在用的就是,因为其它的我还没用过
04-08-13 11:57
我觉得vb和vc个有利弊的。
如果要写的程序比较直观,流程很明朗,选用vb是上上策。
如果要写的程序比较繁杂,篇幅比较大。选用vb,应用时窗口会比较多,容易出现错误。选vc可以简化程序流程,更好一些。
04-08-14 10:20
引用 xiaofan1944 在 2004-8-14 10:20:00 发言【内容省略】
VB上上策?您可能接觸的少,我接觸了許多人從VB轉到了BCB後再也沒用VB,除了要看以前的VB源程序.
"應用時窗口較多,容易出現問題"?不敢茍同.
04-08-14 10:39
以小弟愚见,VB和VC各有利弊,VB语句通俗易动,容易上手,界面开发周期短;所以我主要用VB,但是有些运行速度要求较高的软件,VC就显得更加合适;
04-08-14 14:22
15楼的大虾不要欺负小弟。小弟初加入,不知道阁下什么来头,不过冒险一辩想来值得。希望各位前辈给个公道。
鄙人觉得vb应用起来程序库确实比较复杂,正因为这样vb写的程序编译后的速度太慢,并且需要庞大的运行时间库支持。如果是大型的程序系统,很难保证各种通信正常运行。
程序编译,要看程序员善于用那种语言,不能说bcb取代了vb。在我周围也有Java取代vb的例子。小弟那句“vb上上策”确实有点草率,请见谅。本意是想说“相对vc,vb是上上策”
一点小看法,希望大虾指正。
04-08-14 20:15
为了探讨的方便,我在这里开设了一个投票,大家投票看看什么软件开发比较好?
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=20499
04-08-15 13:09
上一页 上一页
