首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:LOGIX5000求助
点击:4864 回复:16
我的CUP是1756-L63 A 用logix5000 V12的软件组态好了,也能上载及下载程序,用LOGIX5000 V17的软件下载程序后问题就出来了,我用v12的软件就不行连接了,rslinx上扫描不到cpu,不知道怎么解决请高手指点。
编程软件的版本号必须与CPU内固件版本号相同,才能连接
09-06-05 20:16
引用 xuyonglin 在 2009-6-5 20:16:19 发言【内容省略】
可我的cup固件是与v12的版本组态,并下载程序的,后用另一台电脑的v17的版本下载程序后,v12的版本及rslink就不能与cpu建立连接了。
09-06-06 08:09
硬件的固件版本号与软件的版本号必须一致,你可以用软件自带的刷固件软件把CPU刷上去。
09-06-06 10:00
引用 崇南到北 在 2009-6-6 10:00:33 发言【内容省略】
你好:我现在rslink上不认识这块cpu卡,打开rslogix5000 v12的软件不行进行工作。
我是新手,发表我的看法你看对不对,你在打开rslinx时把你之前的用的AB----先stop,或者cancel,选择相对应的cpu类型加进去,在rslinx选择好channal之类的相关设定。应该就可以啦。
09-06-08 14:20
linx是多少版的?重新建立一遍连接试试?V17的版本存储的程序V12版可能不认吧
09-06-09 08:06
引用 崇南到北 在 2009-6-9 8:06:03 发言【内容省略】
RSLINK连接重新建立了也不行,他们说要用v12的软件重新刷cpu固件,可link都不能建立连接怎么能刷啊?
09-06-09 11:28
你的RSLINX没有识别出来硬件,所以说和你的RSLOGIX就没有关系了。 你用RSLOGIX V12组态的,用V17版本的下载应该是没有问题的,
你重新更新一下EDS,应该就好了。。。
让楼主刷固件的朋友,你们说呢???呵呵
09-06-14 20:05
谢谢大家的帮忙,现在已经好了。重新安装EDS文件rslink就能认识了,在用V12的软件把CPU刷回来就行了。
09-06-22 11:44
上一页下一页
