首页 电工技术 电工技术
主题:铜排的详细使用问题
点击:3771 回复:10
用到30V直流配电盒中最大电流350A,需要选多大 的铜排,按照网上找的计算方法,应该是30*4。不过看人家的熔断器配置的连接端子才20*2,白白的颜色应该也是镀了层的铜板吧,为什么人家就可以过350A呢?那位搞过熔断器或者设计过电气柜的,给解释一下吧。谢谢了。
另外,还有铜排的材质问题,是不是不同材质的应该载流量也不同?还是国家对“铜排“这个产品已经有了规定了,就是某种特定的材质?
附上我找的关于铜排计算的资料,大家一起看看。
15*3 20*3 25*3 30*4 40*4 40*5 50*5 50*6 60*6 60*8 60*10 80*6 80*8 80*10 100*6 100*8 100*10 120*8 120*10 2根60*6 2根80*8
6.26铜排1035TMY 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1735 1860 1980 1340 1950
竖放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
封闭 130 175 215 300 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
铝排1090TMY 开启 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
竖放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650
封闭 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191
每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 3.46
09-06-05 16:39
上面的表排乱了,看看这个吧。
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
09-06-05 16:45
还有一种资料,不知道可信不,我就是按照这个选择的。大家给帮忙看看吧。
一、 矩形铜排
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2(80×6) 1320 1433 1705 1855
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
2(100×6) 1564 1700 2000 2170
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
2(120×8) 2140 2330 2750 2995
2(120×10) 2615 2840 3330 3620
二、 铜导线载流量(35℃)
截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
三、 抽屉柜抽屉导线选用标准
截面(mm²) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
电 流(A) 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 60
09-06-05 16:47
TMY硬铜母排
TMR软铜母排软铜排是经过退火的,消除了硬铜排拉挤加工的应力,电阻率也降低了一点。适应再加工成其它电器产品,例如线圈.
不知道硬的和软的材质一样不?
09-06-05 16:51
有个青岛电缆网给的资料挺多,附上网址希望能提供点思路。
http://www.qddlw.com/netpages/products.asp?pid=271
关于牌号是不是就是材质?
09-06-05 16:57
谢谢,先收藏了
09-06-05 17:43
好帖! 收藏了
09-06-06 10:34
谢谢楼上的兄弟回贴。
不过,还是希望那个对铜牌了解多点的给解答一下疑惑。
先谢谢了。
09-06-08 17:50
收下了
09-06-09 23:01
看来大家还是误会了,我这个不能算作资料贴,还是问题稍多点,希望有经验的来看一下下。
09-06-16 09:36
上一页下一页
