主题:电动机
点击:1941 回复:15
你知不知道我
为什么有的工厂要把电动机的额定电压调到450V,电动机的额定电压是380,这样是不是他的额定电流就小了,电动机不容易发热啊
谢谢回复
09-06-04 18:12
YXBK
第一次听说这样的事
09-06-04 18:27
智能ABC/Z
有的工厂要把电动机的额定电压调到450V??????????????
呵呵,这个怎么调啊?是调供电电压吗?有问题?不理解.
09-06-04 18:37
黄伟峰
可以提高电机转矩
09-06-04 19:45
gqm
关于用450V或460V交流电压的电动机,在某些场合是根据电机线圈绕组决定的,而且这种电机又是9头或12头引出线,便于接成各种输入电压。比如我单位就用到460V的交流电机,电机名牌上标有220V、380V、460V。当用380V电压时电流有时要超过额定值,而用460V时,电流值就降下了。
09-06-04 19:50
zlx12345
电压高了别忘了功率也会变化的
09-06-05 08:44
求索求知
09-06-05 19:57
你知不知道我
他们调的变压器,原来我们给他们调的是380的,但后来他们就调成450了,电动机的额定电压是380的,我觉的电动机的功率应该不会变吧,电动机所做的功应该和它自身的条件(绕组的匝数,线圈所承受的最大电流等)有关。电动机应该和变压器的容量应该是一样的吧。他们调了以后并没有出现异常情况,我现在还纳闷呢,他们这样做的目的是什么呢,如果要提高转矩那么电流肯定要增加的,电动机的转矩也是额定的
09-06-06 17:19
lb2524166
电机的功率是一定的你提高了电压电流是比降低
电机的耐压的满足电源电压
09-06-06 21:21
lixiaobai
好像没有你说的那样用的,除非是电机上可以用到450V
09-06-08 22:44
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更新CPU,大幅提升性能
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
MX-System Designer
