首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位大侠好,请教plc热继电器在实际当中接线的问题
点击:7662 回复:17
OK,但比我的用法多了一个DI点(PLC上)。
09-06-04 21:01
在PLC中,用常闭还是常开都没有关系的,只要理清使用的条件
09-06-04 22:48
引用 yanli7234 在 2009-6-4 20:34:30 发言【内容省略】
不管是常开还是常闭反正接触器要反馈给PLC一个信号吧,那这样也是要用到一个输入点呀
09-06-05 02:50
回楼上,我的方法用PLC的一个DI点,就是接触器的开点(接触器吸合反馈);而上面几个人是要用两个点(一个接触器开点、一个热继开点)。所以说我省了一个点。
09-06-05 07:44
谢谢各位, 懂了点,只不过,我有点不清楚的是,在梯形图程序,热继电器假若是用常开,哪么就是说,只有热继动作,程序中的常开才会闭合,就是说,在热继没有动作时,程序中它的常开不会闭合,哪不会影响程序的运行,谢谢!
09-06-05 10:47
楼上的还是糊涂,热继的开点儿或者我说的那个方法都不是控制部分的,而是故障检测部分的程序。
09-06-05 16:34
引用 gfy4003 在 2009-6-5 10:47:20 发言【内容省略】
比如你的热继电器常开接PLC的X0端子,而这个X0在编程时可以为常开也可以为常闭的。
09-06-05 20:16
编程也和写作文一样,连主题都没有,怎么去应用于手中的材料呢?
09-06-06 08:47
上一页 上一页
