相关行业
相关行业
主题:请教各位师傅变频器调0赫兹对电机会发热吗?
点击:5639 回复:16
薛亮
我们公司有一台风机用三菱变频器,工作要求:当风阀打开以后才允许变频器启动,风机运转。在清扫时要求:风阀必须打开,所以清扫时必须拆去风机接触器线圈。请问以后清扫风机室变频器可以调0赫兹吗?省去拆线圈电源的麻烦。
09-06-03 07:58
yccj5000
这样不安全吧
09-06-03 08:33
ZCMY
呵呵;风机的调成0电机发热倒可以不用考虑;
不过安全方面更重要,所以还是按规定操作吧;
09-06-03 09:20
YXBK
这样很不安全的,搞不懂为什么非要拆接触器线圈,难到没装控钮控制吗,或者把断路器拉下也可以
最后修改:
2009-6-3 9:36:05
09-06-03 09:33
薛亮
3楼的师傅,有按钮控制,但是按风机启动按钮以后有一个延时,风阀先动作之全部打开以后变频器才开始工作,清扫时风阀必须打开才清扫到需清扫部位,只有一个断路器,谢谢大家的帮助。
09-06-03 11:26
doorcontrol
变频器可以调到0赫兹,这时输出电压为0,输出电流为0,当然输出频率也是0.就象关掉风机一样.但是这时候变频器的高压电容是全电压待机状态,万一触碰,会瞬间释放强大电流造成事故.象楼主这样的情况,在变频器电源侧加个接触器(由风阀串个"维护"小开关控制),清扫时只要把小开关扳到"维护"位置就把风机接触器线圈切断了.
09-06-03 14:00
徐敏辉
doorcontrol
在 2009-6-3 14:00:24 发言
【内容省略】
09-06-03 14:09
ZCMY
呵呵;如果不小心把频率信号给定可能出事故了;
所以必须用接触器断开;
09-06-03 14:36
nyw99812
不安全
09-06-03 18:05
jiaoshiying
借楼主的贵地
发表自己的一点看法
说实话
这个论坛的水平实在是不怎么样
如果学习西门子就上西门子的官方论坛
比这强百倍!!!
09-06-03 18:29
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
