首页 电工技术 电工技术
主题:我的高级电工复习资料 应会试题在PLC论坛
点击:152457 回复:295
能不能给我份!~~
谢谢!~~
07-11-14 20:49
我现在还在学高级电工,有没有什么好的提议,给点。
08-03-25 18:59
题有答案吗
08-03-25 19:02
可以给我发一份吗》?我要高压的!谢谢楼主  xqr521@163.com
08-03-25 21:50
可以给我发一份高压的吗?谢谢楼主  .maozi520maozi@yahoo.cn
08-05-05 17:26
高级电工   综合试题
一、 单项选择题(50题)
1、高压电动机过负荷保护用于跳闸时,其继电保护接线方式应用(   )。
A、三角形接线 B、星形接线 C、两相差或两相V形接线 D、开口三角形接线
2、同步补偿电机就工作在(   )
A、空载状态 B、满载状态 C、半载状态 D、过载状态
3、用手触摸变压器外壳时,如有麻电感,可能是变压器(  )。
A、内部发生故障 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 D、外部短路
4、绝缘监察装置的作用是判断(   )系统中单相接地故障。
A、小电流接地 B、大电流接地 C、中性点接地 D、中性点经电阻接地
5、断路器降压动行时,其断流容量会(  )。
A、相应减少 B、相应增大 C、不变 D、减到零
6、绕线式三相异步电动机常用的起动方式是(  )起动。
A、变极 B、降压 C、转子串频敏变阻器 D、Y/Δ起动
7、二相差继电器式接线方式,当一次侧发生三相短路时,其接线系数为(  )。
A、√3 B、2 C、1 D、√2和√3
8、定时限过流保护的保护范围是(  )。
A、本线路的一部分 B、本线路的全长 C、相邻线路 D、本线路的相邻线路
9、二进制数1011101等于十进制数的(  )。
A、90 B、95 C、94 D、93
10、运行的变压器,当容量在(   )KVA及以上时,应装差动保护,以代替速动保护。
A、2000 B、5600 C、6300 D、7500
11、变压器作空载试验时,测取空载损耗时用功率表是(   )。
A、低功率因素功率表 B、高功率因素功率表 C、直流功就率表 D、交流功率表
12、低压动力线路用导线截面积选择,一般称按(  )条件选择,然后再校验其它条件。
A、发热 B、机械强度 C、经济截面 D、电压损耗
13、电源内阻为R,负载电阻为R1,获得最大输出功率的条件是(  )。
A、R1>R  B、R1 14、变压熔断器是作用于高压电网的(  )保护。
A、过热 B、过负荷 C、短路 D、过电流
15、阀式避雷器当出现雷电过电压时,阀片电阻(  ),从而泄放雷电流。
A、变得非常大 B、变得非常小 C、几乎不变 D、不变
16、额定电压为35KV架空线路,其最小输出功就绪一般来说不会超过(  )KW。
A、1000 B、50000 C、10000 D、15000
17、低压照明线路导线截面积选择,一般先按(  )条件选择,然后再校验其它条件。
A、发热 B、机械强度 C、电压损耗 D、经济电流密度
18、在小信号共射极放大电路中,Ib越大,则输入电阻Rb1( )。
A、越大 B、越小 C、与Ib无关 D、与Ib成正比
19、小容量调速系统为稳定输出,转速应采用(  )。
A、转速负反馈 B、电流截止负反馈 C、转速正反馈 D、电压正反馈
20、下列芯片中其功能可用程序控制芯片的是(  )。
A、373 B、2716 C、2114 D、8155
21、双稳态触发脉冲过窄,将使电路出现(    )。
A、空翻 B、正常翻转 C、触发而不翻转 D、随意翻转
22、串励直流电动机在一定负载下运行时,若电流电压下降,则转子转速将(  )。
A、升高 B、降低 C、不变 D、可能升高也可能降低
23、直流电动机的载能力一般在额定电流的(  )。
A、5In B、3In C、2-2.5In D、1.5In以下
24、三相全控桥整流输出的平均电压Udi计算公式为(  )。
A、 B、Udi=2.34UθCOSa  C、 D、
25、改变单结晶晶体管触发电路振荡频率,一般采用(  )。
A、变L B、变C C、变U D、变R
26、某三相变压器U1N/U2N=0.4KV,D,Y接法,若副边线电流为808.3A,那么原边线电流为(   )。
A、18.67A B、32.3A C、10.78 D、21.56A
27、积分电路以(   )为输出端。
A、电阻  B、电抗  C、电容  D、电感
28、8031单片机共有(   )中断口。
A、3个 B、5 C、8  D、10
29、在小信号共射极放大电路中,Ib越大,则输入电阻Rbc(  )。
A、越大 B、越小 C、无Ib无关 D、与Ib成平方关系
30、当物体切割磁力线时,在导线中会产生感应电动势,其方向可用(  )。
A、右手定则 B、左手定则 C、右手螺旋定则 D、左手螺旋定则
31、自动重合闸中电容器的充电时间一般为(   )。
A、1.5S-2.5S B、0.5S-0.7S C、5S-10S D、10S以上
32、单独运行的容量在(   )KVA以上的变压器,应装差动保护。
A、1000 B、6300 C、3150 D、10000
33、稳压二极管的反向特性曲线越陡则(  )。
A、稳压效果越差 B、稳压效果越好 C、稳定的电压值越高 D、稳定的电流越大
34、一台并励直流发电机将其单叠绕组改成单波绕组时,其电磁转矩(   )。
A、增大 B、减少 C、基本不变 D、不变
35、变压器的励磁电抗Xm随负载的增大而(   )。
36、避雷设施的接地属于(   )
A、重复接地  B、保护接地  C、保护接零  D、工作接地
37、单片机中既可做位寻址又可做字节寻址的单元(   )。
A、6FH  B、26H  C、30H  、D、40H
38、对于用电负荷分散及补偿容量小的企业,功率因素的补偿一般采用(   )
A、低压侧补偿  B、高压侧补偿  C、混合补偿  D、同步电机补偿
39、电力系统发生短路会引起(   )。
A、电流增大,电压不变 B、电流减少 C、电流增大,电压降低 D、电流增大,电压升高
40、当输入输出的开关信号较多时,需用扩展输入输出接口其常用芯片是(   )。
A、CTC  B、8255 C、2732 D、2144
41、X=34,Y=68用补码运算X+Y为(  )
A、10010110  B、11001100 C、11010001 D、00011101
42、人体电阻平均值为(  )欧姆。
A、1000 B、1500 C、2000 D、2500
43、敷设电缆时,电缆弯曲处的曲率半径R,对于油浸纸绝缘铅包电缆应保证(   )。
A、R>150 B、R>250 C、R>200 D、R>60
44、变压器正常动行时,会发出(  )
A、不均匀噪声 B、均匀噪声 C、没有声音 D、劈啪声
45、直流电机的换向电流越大,换向火花(  )。
A、愈强 B、愈弱 C、不变 D、无规律
46、某单相变压器一二次侧匝比为25,当二次电压为400V时,一次电压为(  )。
A、1000V B、10000V C、4000V D、2000V
47、10KV/0.4KA,180KVA三相电力变压器原边额定电流(   )。
A、104A B、10.4A C、18.5A D、37A
48、属于信号元件的控制电机是(  )。
A、步进电动机 B、伺服电动机 C、电机扩大机 D、旋转变压器
49、定时限过流保护动作时限的级差一般为(   )
A、0.5s B、0.7s C、1.5s D、3s
50、8031单片机在使用时EA引脚应接低电平其作用是(   )
A、选用外部ROM B、选用内部ROM C、选用外部RAM D、选用内部RAM
二、多选题(15题)
1、同步电机按结构分有(   )。
A、笼型转子强构 B、电磁式转子结构 C、凸极转子结构 D、隐极转子结构 E、
2、电力线路导线的截面,应该按(   )。
A、机械强度 B、电压损失 C、发热条件 D、经济电流密度 E、价格的高低
3、在继电保护系统中,过流保护采用(   )。
A、感应式电流继电器 B、电磁式电流继电器 C、热继电器 D、压力继电器 E、温度
4、工厂供电质量指标有(   )。
A、可靠性 B、安全性 C、电压大小 D、频率高低 E、波形畸变程度
5、基本逻辑电路有(   )。
A、“与”门 B、“非”门 C、“或”门 D、“异或”门 E、“或非”门
6、氧化锌避雷器主要优点(   )。
A、有理想的阀特性 B、无需串联间隙 C、需要串联间隙 D、耐压高 E、成本低
7、电力变压器并联运行的条件是(   )。
A、一、二次额定电压对应相等 B、短路阻抗标么值相等 C、联接组别相同 D、额定容量相同 E、型号相同
8、笼型转子异步电动机转子铜条改铅条后,其性能变化有(   )。
A、转速降低 B、输出功率减少 C、损耗增大 D、输入功率增大 E、效率降低
9、变压器原绕组漏电抗Xl大小与(   )有关。
A、原边电压 B、原边电流 C、电源频率 D、原边匝数 E、涡流磁路磁阻
10、要减少变压器的空载电流,可以采取(   )。
A、增大铁心截面 B、减少原边匝数 C、增加副边匝数 D、减少气隙 E、增大气隙 F、增加原边
11、常用的脉冲信号波形有(    )
A、正弦波 B、矩形波 C、三角波 D、锯齿波 E、梯形
12、工厂电力负荷曲线主要有(   )。
A、班组负荷曲线 B、年负荷曲线 C、月负荷曲线 D、日负荷曲线 E、节假日负荷曲线
13、提高直流发电机端电压的方法有(   )。
A、提高直流发动机的转速 B、增大主磁通 C、减少主磁通 D、减少转速 E、增大负载电流
14、额定电压为10KV线路该电路首末端电压应该为(   )。
A、10.5  B、9.5   C、10   D、11   D、12
15、变压器磁路中若存在气隙,则(    )。
A、励磁电流增大 B、励磁电流减少 C、COSØ下降 D、主磁通减少 E、COSØ增大
二、 判断题(20题)
1、35KV线路安装过流保护是线路的主要保护或后备保护。(    )
2、变压器的汇漏电流试验与直流耐压试验是一样的,可以相互代替。(  )
3、一级电力负荷当发生断电事故时,会造成重大经济损失。(   )
4、通电线圈产生磁场的强弱,只与线圈的匝数和电流的大小有关。(   )
5、同步电动机是靠磁有之间的排斥力来转动的。(   )
6、当放大器输出接入负载R后,其交流输出电阻的大小等于Rc与R并联值。(   )
7、产生吹弧灭力的外力,有电磁力、油力、气流等。(   )
8、两根平行的直导线流入方向相反的电流时,导线相互排斥。(   )
9、电力系统发生短路故障时,系统网络总阻抗会突然增大。(   )
10、JBC bit ,rel指令的作用是若指定位是1时则相对转移,然后该置0(   )
11、在单相半波可控硅整流电路中,当负载为电感性时,负载电感量越大导通角β越大。(   )
12、在选择高压熔断器时,不必进行稳定度校验。(   )
13、电流互感器在工厂供电系统中的接线方式有4种,其中两项:V形接线方式、完全Y形接线,广泛用于三相三线制。(   )
14、变压器的的差动保护反映保护范围内的变压器内、外故障。(   )
15、CJNE A,#data,yel指令的作用相当于SUBBA,#data指令和JNE yel指令的作用。(  )
16、晶闸管逆变器是把直流电能变为交流电能的装置。(   )
17、欧姆法可用来代替二项式系数法来计算负荷(   )
18、标么制法是用来计算短路电流的一种方法。(   )
19、只有当稳压管的两端电压大于稳压管的击穿电压时,才有稳压作用。(   )
20、电力变压器正常过负荷系数,在室内安装时,最大不可超过20%。(   )
答案:
一、单选题:
1、 D 2、A 3、C 4、A 5、A 6、C 7、C 8、B 9、D
10、C 11、A 12、D 13、D 14、C 15、B 16、D 17、A
18、C 19、A 20、D 21、C 22、A 23、C 24、B 25、D
26、B 27、C 28、B 29、C 30、A 31、D 32、B 33、B    34、C 35、C 36、D 37、B 38、A 39、C 40、B 41、B    42、A 43、A  44、B 45、A 46、B 47、B 48、D 49、A 50、B
二、多选题:
1、 BCD 2、ABCD 3、AB 4、CDE 5、ABC 6、ABE 7、ABC 8、ABCE 9、ACDE10、ADF 11、BCD 12、AB 13、AB 14、AB 15、ACD
三、 判断题:
1、√ 2、X 3、X 4、X 5、X 6、X 7、√ 8、√ 9、X 10、√ 11、√ 12、X 13、√ 14、X 15、X 16、√ 17、√ 18、√ 19、√ 20、√
08-05-16 00:39
高级电工   综合试题
一、 单项选择题(50题)
2、同步补偿电机就工作在(   )
8、定时限过流保护的保护范围是(  )。
A、90 B、95 C、94 D、93
A、变L B、变C C、变U D、变R
27、积分电路以(   )为输出端。
A、电阻  B、电抗  C、电容  D、电感
28、8031单片机共有(   )中断口。
A、3个 B、5 C、8  D、10
36、避雷设施的接地属于(   )
39、电力系统发生短路会引起(   )。
42、人体电阻平均值为(  )欧姆。
44、变压器正常动行时,会发出(  )
48、属于信号元件的控制电机是(  )。
二、多选题(15题)
1、同步电机按结构分有(   )。
2、电力线路导线的截面,应该按(   )。
4、工厂供电质量指标有(   )。
5、基本逻辑电路有(   )。
6、氧化锌避雷器主要优点(   )。
7、电力变压器并联运行的条件是(   )。
11、常用的脉冲信号波形有(    )
12、工厂电力负荷曲线主要有(   )。
二、 判断题(20题)
答案:
一、单选题:
二、多选题:
三、 判断题:
08-05-16 00:53
up
08-05-16 15:10
楼主:给我发一份维修电工的好吗?有答案吗?实考的有吗?拜托了!非常感谢!
              492850073@qq.com
08-06-08 01:07
也发给我!
 谢谢!
08-07-22 15:42
上一页 下一页
