主题:温控表更换电路,求接线图,谢!
点击:12733 回复:11
Hibo
非数显式温控表由原来的可控硅三极管改为1210接触器,求接线图!谢!
09-05-31 07:41
chenqing309
没看懂什么意思
09-05-31 14:49
Hibo
一个朋友他的机器与温控表关联的那个型号为TG35C60的可控硅烧坏了,在这里一时还买不到这个东西,所以得把电路稍微改一下,用1210的接触器代替,他叫我帮忙给搞一下,呵呵,因为我也才从事电工不久,之前也搞过,纯属菜鸟级的。不过还好了,两个小时前,经过几次尝试碰巧已经改过来了,温控表工作已正常。谢谢2楼的关心!希望能加你为好友!
09-05-31 16:04
lixiaobai
这与温控表好像没有什么关系的吧
09-06-02 21:06
srbsss123
不知你温度表输出的是什么信号,用接触器可能不行,可用固态继电器改
09-06-02 21:48
Hibo
已经改用数显温控表了,通过总与高、总与低两对触点的通断控制接触器的吸合与释放,勉强达到工作要求。
09-06-02 22:30
yanli7234
还是加两个继电器吧,不然那个数显表里面的继电器坏的快。
09-06-02 22:40
Hibo
谢谢7楼的建议!
09-06-07 22:49
花未全开月未圆
表里面用的继电器都不大
还是再加控制吧
09-06-09 23:25
mlqwain
不知道你的什么是型号的表。
1210的都可以的话。你加热的功率应该不大
你可以利用表的上线报警功能来控制,中间用一个继电器来转换一下就可以了。
09-06-10 06:41
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更新CPU,大幅提升性能
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
MX-System Designer
