首页 电脑编程
主题:数据校验助手[工控通讯版] CRC 16 LRC Modbus ASCII RTU 支持不可见字符
点击:6425 回复:10
免费绿色免安装!!!!vista系统下绿色免安装!!
需要安装.net framework 2.0才可以在98,2000,xp及2003系统下使用。
检查本机是否已经安装.net framework的方法,打开控制面板,打开添加或删除程序,看看程序列表中是否已经存在.net framework 2.0及以上版本。(如果你双击程序提示错误,也说明您的计算机没有安装.net framework)
.net framework 的安装文件是免费的,各大下载网站均有下载。用百度或google搜索即可。推荐华军。
(.net framework 2.0 的安装文件名一般为“dotnetfx20.exe”,大小为22.4mb)
   这是一款绿色免安装的字符串数据校验软件,(需要.net2.0环境)采用vb.net编写。参照日本神港仪表通讯手册编写。包含modbus协议的两种通讯模式下的校验。(ascii模式下的lrc校验,rtu模式下的crc16校验)这款校验软件的最大特色就是支持不可见字符的校验。我还没有发现其它任何支持不可见字符校验的同类软件。需要注意的是:这是工控通讯版,针对工控通讯中用到的循环冗余校验crc16和纵向冗余校验lrc,所以仅支持字符串校验,不对文件进行校验。网络上的校验软件没有能符合神港通讯说明书校验结果的,只有这个软件的校验结果能完全吻合。
使用方法:
       在对应进制后输入字符的ascii码即可。ascii码表到处都有,自己找。我会考虑在后续版本中直接内置ascii码表(三值对应十进制、十六进制、八进制)。
       字符需要逐个输入,不能批量输入。要每次敲一个ascii码值,并点击对应“附加”按钮即可。
       开始新的字符串校验前要先点击“清空”按钮清空上次输入的字符串。已输入的字符串长度和内容都有实时的显示。
       输入完毕后,点击“crc16校验”和“lrc校验”即可得到相应校验码。
       点击“关于”按钮您或许能够得到其它的一些提示。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=88890&Name=measureeasy
09-05-29 09:55
附件:
[本地下载]
09-05-29 11:33
看上去真的很不错,下载试试
09-05-29 20:45
兄弟,好象不能用,下了解压后打不开!
10-12-16 23:36
能否发一份给我啊,谢谢!aqkhs@163.com
10-12-16 23:52
我试了能行.要先下载net frame work 2.0后,才能打开.计算的校验码是低位在前高位在后.要一字节一字节的输入,不能一次都输上
10-12-31 15:34
谢谢
16-07-26 15:16
谢谢帮助
17-11-21 22:32
正在学通信,谢谢上传!
17-12-02 14:46
上一页下一页
