传感器论坛
主题:NPN和PNP传感器的接线问题
点击:3848 回复:14
FNC-pan
我想请教各位大虾:PNP传感器的接线国际色标是不是黑色为公共线,另两个输出为蓝和黄.NPN传感器的接线国际色标是不是红色为公共线,棕色和黑色?以上仅指位置传感器.
09-05-29 00:24
YXBK
不管是NPN还是PNP传感器上都标有接线图的
09-05-29 07:08
ZCMY
呵呵;
三线的电源都一样,不同的是输出那根线是与0V导通还是与24V导通;
至于什么色是没有统一的,你查对应的产品接线说明就行了;
OMRON的黑色的是输出;0V是蓝色; 24V是棕色;
09-05-29 10:12
myname
哪儿写的"PNP传感器的接线国际色标是黑色为公共线,另两个输出为蓝和黄.NPN传感器的接线国际色标是红色为公共线"
一点也不符合"通用标准", 通用标准(不是所有传感器都这样): brown--+24vdc, blue---0V, 其他为信号.
09-05-29 10:25
zlx12345
还是得看是几线的传感器,人家传感器上都有说明啊!
09-05-29 11:27
知道一点
如果你卖的是大公司产品,棕+,蓝—-,黑输出
你的“位置传感器”几根线?
“位置传感器”是说明书上的名称,还是图纸or你们自己的叫法?
09-05-29 14:14
赵细顺
黑色输出,蓝色负级 ,棕色正极。
NPN输出的是负极,PNP输出的是正极,电源都是一样接。
09-05-29 16:11
nyw99812
一般是黑色信号;0V是蓝色; 24V是棕色;
09-05-29 17:01
cainiao999
不管是NPN还是PNP传感器上都标有接线图的,或者说明书,以这个为准
09-05-29 17:57
lixiaobai
一般的开关,黑色都是输出线的
09-05-29 20:40
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
