首页 电工技术 电工技术
主题:求助:液压传动
点击:4316 回复:13
三位四通电磁阀通电,电压正常,但只动作1秒,停止后又可以动作1秒.手动点压阀门表现正常.求助各位大侠正解!
04-08-04 12:40
各位,帮帮我呀
04-08-04 16:03
电磁阀是新的吗?
电路有问题 吗?
是否线圈就通了1秒的电?
气压正常吗?
排油口是否堵住?
最后修改:2004-8-4 18:18:21
04-08-04 18:18
阀门是新买的,线圈一直220v通电,同设备其他阀门工作正常
各位高手,帮忙啊
04-08-04 21:01
qhb
是不是买的脉动电磁阀,
04-08-05 08:09
手动正常,就是电路问题,再查一下线圈。
04-08-05 14:37
问题解决了.是一个电位器的问题.但我一直没搞明白,假如手动没问题,那至少说明油的压力是合格的.为什么在调高油压和流量后问题就解决了
04-08-09 09:14
CHANGE
04-09-24 16:57
阀属于先导阀,本身要靠液压才能打开,打开前油路背压,压力能够打开阀体,但打开后,压力下降,阀体复位,关闭阀门,压力又升高,又能打开,如此反复。
04-09-24 17:31
引用 zhb801109 在 2004-9-24 17:31:00 发言【内容省略】
原来如此呀!
不过,还没有接触过3位4通的先导换向阀.我要多学
最后修改:2004-9-24 17:42:39
04-09-24 17:39
上一页下一页
