首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:450高炉冲渣水变频器节能改造方案及效果
点击:5899 回复:24
我们公司(唐山国义特钢)最近终于想起来要节能降耗了(老子一年半以前就打过几个报告了,没人理老子),我就把冲渣水给改了一下,效果还算比较满意。水泵电机功率是250KW,电流一般正好是400A。
1.以前的系统
   以前是用的软起来控制冲渣泵,启动一次真是大动干戈,先要关一堆阀门(由于环境恶劣,那些破烂阀门很难操作),开软起,非常费力的才能启动那个水泵电机,然后又是开一堆阀门(貌似开比关稍微容易些)。这就使得那个水泵基本没人敢动,一直在长期的以一种工况连续运行。而冲渣又不是连续的,至少有1/3的时间不需要开泵,造成了很大的电力浪费。
2.改造方案
   软启动开泵很费劲,是因为那个东西的启动力矩太小,只降电压不降频率,所以要操作那些阀门。我想用变频器就应该没有这个问题了,变频器最多到了10HZ也就能达到全力矩了(好变频器3Hz就可以了),应该不用操作那些阀门了。
   我选了AB的PF400/250KW变频器。之所以选这个,是因为这个变频器在进口变频器里面最便宜(比口碑极差的西门子MM430还便宜),只要6万3(好像是这么多)。因为附近没有什么怕干扰的东东,所以连进线电抗器也省了。选了个施耐德的空开(后来连这个也换成了国产的630A断路器),变频器的控制就用的原来的按钮接到了变频器的端子上。起停受高炉的电话控制。变频器的进出线选了一根90的电缆(电缆比较热,下次准备用两根50的)。
3.自己装柜子
   等AB那个变频器到货以后,发现重量有些不对,太重了!拆开前盖一看,我的天,里面有个大铜疙瘩,怎么看都像是进线电抗器(到现在我也不知道是否是,80%是,高人进来指点一下吧)。我把变频器装到了GGD柜子的最上端,断路器接到变频器的下面进线位置,断路器用下进线,上面的出线直连变频器的进线端子(用了三块铜排,省事)。搞定!
4.上电试验
   通上电,充电一晚,第二天白天开始用来带动水泵,报警!怎么搞都报警(直流母线超压),NND,给JS打电话,AB的电话服务不怎么样,但现场服务比西门子强得多,马上来人,带来了一块电源板,换上,一切OK!起泵小轻松,什么阀门都不用动了。
5.节能效果统计
   到了这个东东投入的26小时,我在班车上突然想起来关心一下这个改造的节能效果,于是给手下打电话,让他们算一下节电率,他们告诉我说不会算,我说那就把开停机的时间记录给我发短信吧,这下好了,给我发了N多个短信,才发完那些起停时间。我用EXCEL做了个表,最后得到的精确数据是节电43.75%,每天大约2100度!
   节能是靠两个方面,一是原来的设计有些余量,变频器开到41Hz就能满足冲渣的水量,电机的电流从400A降到了300A;二是在不需要冲渣的时候停泵。两项合计节电43.75。另外,由于这个东东刚刚开始用,偶尔会忘了关泵,要是每次都记得开关的话,节电会超过50%。
09-05-24 01:16
250kw的电动机选用电源进线应该选185mm电缆,即使使用变频器也应该选用150mm电缆,这样线就不会热了。
09-05-24 07:36
同意楼上
09-05-26 20:48
上面两位说的有道理,线确实是选小了。当时最大的只有90的电缆,185的电缆要是采购,以我们公司的效率,恐怕要等一个月!另外,这个是改造项目,那些柜子是不可能全部断电的,185电缆太粗太硬,布线难度较大,于是就没等,用了90的电缆,实际电流是300A,可以凑合着用了。
有想看的节能效果统计的,我可以上传个WORD文档,里面有节能计算。
09-05-27 15:52
靠,这帖子的文笔怎么看着都顺畅。^_^,读起来太上口了。钢厂味道十足呀。真痛快。NND,封精了!
250kW的电机电缆,用90方线双并联呀。一颗线肯定够呛,负载大了线就要糊了。
09-05-27 23:14
第一个问题,AB也出垃圾变频器了?新变频器就换板子?瀑布汗!
第二个问题,水泵不是变转矩负载特性吗?为什么还要要求低频的起动转矩呢?不解...
09-05-28 10:38
回任老师:
1.AB的变频器其实不算垃圾,那个电源板说是给美国的一个电厂用的,我们这里就不是很好用了。(我分析是否是水货啊,打电话过去就说是这个板子的问题,换一个就行了)
2.水泵和风机其实还是有很大的区别的,风机基本不会带压启动(空压机除外),但水泵就不一定,我们这个水泵由于放置的位置的原因,再加上机械维护的原因,用软起就是启动很困难。
09-05-29 00:17
嗯,知道了。帖子写的超棒。我指的是文采。当然,不是所有的人都喜欢的,但是我却感觉很来劲地说。^_^。钢厂味十足。
09-05-29 00:36
谢谢任老师的鼓励。改天我把那个节能统计的WORD文档压缩了传上来,请任老师指点一二。
09-05-29 01:02
节能效果统计
附件:
[本地下载]
09-05-31 11:24
上一页下一页
