机电一体化
主题:急求一方案,望高手指教。。。
点击:2763 回复:20
shagua2008
[size=4][size=1]根据自己公司要求,需做一台自动灌装米饭的小型机械,市面暂时还没找到。要求是这样的:自动下米【蒸熟的米饭】到设定值就停下来,一个过程结束。尽量减少破坏米饭的形状【不要搅烂或搅碎】。谢谢!
[/size][/size]
09-05-21 09:38
zlx12345
米饭放在什么容器里蒸的啊
09-05-21 13:07
zliao-lili
有意思,观看中........
09-05-21 14:15
wushulin
第一次听说。
换位思考,把生米放在罐子里蒸熟不就行了?
09-05-21 16:50
doorcontrol
小批量生产,可以把生米放在长条布袋里蒸(就象蒸粽子一样),然后象打硅胶一样往外挤.挤完一袋再换一袋.
如果是大批量工厂型生产,可做大型回转蒸饭机来连续生产:第一工位:清洗回转饭盒,第二工位:定量下米,第三工位~第二十工位(主要是控制时间):隧道型回转蒸饭,第二十一自动出饭(因是定量蒸的只要倒出就行不必经过挤压破坏形状).从清洗,下米到蒸熟装盒是全自动的,无须专人操作.工作效率高,卫生有保障.如果用微波材料做饭盒就可直接用回转蒸饭即采用微波炉的原理蒸饭,可减少锅炉蒸汽设备来降低成本和降低对生产环境的要求.
09-05-21 19:50
lixiaobai
米饭还有什么形状?
用秤判断
09-05-21 20:14
深水潜龙
要做标准化中式快餐吗?
09-05-21 22:07
shagua2008
有兴趣的朋友去我店里看看,就是做自热米饭。先蒸熟放锅里炒,后往盒子里装。人工装效率太低所以定量是件很头疼的事。。。大家多多指教。。。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-53b935b14f38e467eb949b7e8484d77a.htm
09-05-22 18:16
mxdfty
我认为这个设备需要有三个部分组成
1.装饭的器皿,形状类似于饭勺
2.饭杵,用于将装入碗中的器皿整平
3.传送带,用于将装饭的器皿传送到装饭的设备下面
基本过程是:
1.当装米饭的大容器检测到熟米饭已经装入时,饭勺开始舀饭,然后转移到传送带方向
2.当传送带上的传感器检测到饭勺就位时,传动带动作,将装饭的器皿运送到饭勺下面。饭勺下面的传感器检测到位,传送带停止,停2秒钟以后,饭勺开始下降装饭,饭勺回到原位好,饭杵下降,将饭整平,饭杵回到原位,若饭没有装满,重复上述动作,知道饭装满。
3.饭装满后,传送带启动,进行下一碗的装配。
欢迎大家对这一话题与我进行讨论
09-05-26 15:02
goldage
参考洗衣粉的包装机
09-05-29 21:57
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
苏州打造工业软件创新生态雨林
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
