变频器论坛
变频器论坛
主题:请问单相变频器输出到UVW怎么接线?
点击:22045 回复:39
20楼
guomei1345
i不带电机是可以运行的,不过时间不要太长就好
09-05-21 09:20
21楼
riji
接单相电机该怎么接呢?有知道的吗?
09-05-21 22:26
22楼
kdrjl
我记得在这里曾经有过一次类似的讨论,好像还有图贴上来了,说的就是这个单相电机的变频调速。都是从理论上分析的,实际上我想还是需要第一个人去“吃螃蟹”的。^_^
09-05-21 23:08
23楼
yang1138
单相220V变频器应该是输入交流两相线电压是220V或者一火线一零220V也可以。输出是三相380V.电机星星接法和三角接法一样。
09-05-22 09:25
24楼
riji
kdrjl
在 2009-5-21 23:08:11 发言
【内容省略】
呵呵。可能有人吃了很多螃蟹了。都当隐士了。
09-05-22 20:32
25楼
lixiaobai
输出的UVW接电机的三根电源线上了,要三相电机的
09-05-22 21:01
26楼
riji
网上有单相电机的接线方法,去掉电容,没试过,呵呵。单相电机工变频切换能实现吗?
09-05-22 22:02
27楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-05-22 22:54
28楼
千千静听
单相输入变频器一般功率都比较小,我见过的有施耐德的最大功率也就2.2kw。单相输入变频器UVW 端子接电动机,如果输出的是三相220电压,电动机就要使用三角接法,如果输出的是三相380v电压,就没有必要改动了。另外,至于变频器不接电动机能否运行,这要看哪种品牌的变频器,有些不可以,例如西门子MM440变频器,不接负载时就会显示报警。不能正常运行。
09-05-23 10:27
29楼
kdrjl
riji
在 2009-5-22 20:32:43 发言
【内容省略】
别呀,说说吃螃蟹的滋味呀。好吃不?^_^
09-05-23 19:07
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
