首页 电工技术 电工技术
主题:请教:1匹等于多少kW?
点击:143183 回复:148
引用 coolwater 在 2004-8-2 22:32:00 发言【内容省略】
那么请问: 空调的1匹折算成多少kW?
04-08-03 11:50
引用 ZHTOK 在 2004-8-2 20:13:00 发言【内容省略】
那是怎么回事?多谢!
04-08-03 11:52
一般1匹=2500大卡?    匹应该是功率单位呀,
或者:1匹=2500大卡/小时?可也不对,
因为:1KW=860Kcal/h    (1KCAL俗称1大卡,对不?)
最后修改:2004-8-3 12:17:22
04-08-03 12:12
引用 lyping 在 2004-8-3 12:12:00 发言【内容省略】
那么空调1匹足有差不多3个KW,不可能吧!
最后修改:2004-8-3 23:06:25
04-08-03 23:05
1匹2500W。还有大、小匹之分。
04-08-04 09:12
啊!!空调上一匹居然那么大吗(2500W),那以前算容量时偏差可就大了
04-08-04 09:56
空调上标的23或者24是小一匹,25就是足一匹,有26或者27那就是大一匹拉!
你去问问卖空调的他们都懂。哈哈。不过计算方法我就不知道了!
04-08-04 12:51
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W一2600W都可称为1匹,4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
查了一下资料,还真是这个。
以前不知道哟。。。。
04-08-04 22:53
那实践功率是多大呀?
04-08-05 01:36
呵呵,今天又学到了一个新知识
我是菜鸟…………
04-08-05 09:07
上一页 下一页
