主题:网吧老跳闸,寻求帮助!
点击:2922 回复:16
10楼
李寒1987
仔细计算电流。选用电流值大一些的高分断路器。有条件的话选塑壳断路器。实践证明有一些高分断路器,在电流达到80%左右的时候容易跳闸。
09-05-17 20:28
11楼
应该是空调的问题啊。空调不是长期运行是一停一开的。而空调的开机电流是工作时的好几倍。要是赶上两个或两个以上空调同时起动不就会出现过流吗。所以保护了。
你可以试试人工将两个或两个以上空调同时起动
09-05-17 20:51
12楼
张无计
我也认为是空调的问题
09-05-18 12:17
13楼
1、空开有点小,但不是跳闸的原因!建议换160A的两个
2、由于大批电脑工作时产生的谐波,有时会干扰漏电断路器工作,导致误判断跳闸!
解决办法:可以换接触器,由【鉴相鉴幅式漏电继电器】来检测是否漏电,控制接触器吸和,,,,,,,,,,,也可以用【鉴相鉴幅式漏电继电器】和带欠压脱扣装置的塑壳断路器配合工作,,,,,前者工作时有时会有噪音,后者无噪音
PS:有些人来论坛是为了赚分的
09-05-18 20:44
14楼
lb2524166
我同意14楼的意见
在有就是电脑的漏电电流造成的
09-05-19 12:43
15楼
jzg6502143
是天津吗?
09-05-29 20:39
16楼
yhlyn2008
原则上一台电脑的漏电流在3mA左右,你看看你的空开接了几台电脑,再有电脑插座的接地啊一定要好,否则会出现频繁跳闸的
09-06-07 14:18
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更新CPU,大幅提升性能
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
MX-System Designer
