首页 传感器论坛
主题:关于温控箱
点击:2922 回复:28
谢谢。温控仪表,这个好像不便宜。还有一个问题就是,温控仪表他只能控制一路,要是我的被控量多,是不是要用多个仪表,还有就是我需要箱体内部温度均匀,我想这个加热管肯定要在三个面上都有安装。上面和下面就可以不安装。我这样想,能不能达到均匀受热的目的啊?
09-05-19 10:31
09-05-19 10:31
温控仪表的价格不高,要求不严格的话有几十元的,好的200左右吧,
箱体内部温度均匀,箱体有多大?需要温度有多高?误差要求多少?
09-05-19 23:25
温箱的容积式30X40X50(cm)温差不能高于3度,要求控温在0---150度之间.
09-05-20 14:13
用温控仪表简单便宜而且易于实现,用加热管方便
09-05-20 14:30
谢谢
09-05-20 17:17
你能给推荐个温控仪吗?价格要便宜的。谢谢了!
09-05-20 17:19
09-05-20 17:23
这东西市场上太多了,去找一个可以接固态继电器的,带pid功能的就行了
09-05-20 20:10
要想温度均匀加装风扇。
09-05-20 21:32
上一页 下一页
