传感器论坛
主题:NPN和PNP传感器在同一系统中可以通用吗?
点击:5145 回复:13
FNC-pan
笔者从事维修工作多年,经常更换光电和位置传感器,知道传感器无非有两种,NPN和PNP型,听说过两种传感器在同一系统(电路)中不可以通用(一起使用),但不知原因,还请各位大虾指点一二
09-05-14 22:20
YXBK
刚刚在看3UPLC 的使用手册就发现该PLC可以通用
09-05-14 22:25
lixiaobai
一个是漏型,一个是源型,电流的方向不一样的,所以不能接到一个回路系统中的
09-05-14 22:26
myname
同意楼上的.
09-05-14 22:28
fumz78
FX3U是有S/S跳线可以转换,但只能同时用一种输入形式的
09-05-14 22:41
ZCMY
呵呵;对于只有一组输入公共端的PLC来说,除非转换,否则NPN及PNP同时用是不可以的;
有的PLC输入多组,每个组用一个公共端,同组的不可以NPN及PNP同时用,但不同组是可以用的;
09-05-15 08:55
ZCMY
松下原来的FP1及现在的FP-X系列点数大的都有多个公共输入端;
不同组可以接NPN及PNP;
09-05-15 09:02
zlx12345
那要看你用在哪里了
如果是用在自己做的单片机上(51系列)只要在程序上设定下,用按键转换就行了
09-05-15 09:20
赵细顺
不能同时在一个地方用,单独是可以用!
09-05-15 19:17
nyw99812
同一电路肯定不行,但大多数PLC中都有多组输入,每组有一个公共端,同组的不可以同时接NPN及PNP,但不同组是可以用的;
09-05-15 19:29
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
